vypinač
Autor: Vladimír Vondráček
Datum: 06.08.2019 17:07
uživatel: 130640
Dobrý den, mám problém. Mám vrt studny a do něho je dané čerpadlo a kabel od čerpadla mám vytažený v chatě. Když chci zapnout čerpadlo ,aby mě tekla voda, tak kabel dám do zásuvky a když chci vypnout ta ten kabel vytáhnou. Rozhodl jsem se, že na ten kabel přeruším a dám tam na stěnu vypínač, abych nemusel stále kabel vytahovat ze zásuvky. V tom přišel problém. Když mám zapnutý vypínač tak voda normálně teče, ale když tu vodu chci vypnout, tak to vyrazí pojistky. Tak nevím co s tím. Děkuji za pomoc
odpovědět na příspěvek
martin sekvard24.10.2019 23:19
David David10.08.2019 18:36
Příspěvky
Autor: martin sekvard
Datum: 24.10.2019 23:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131112
reakce na ...
nejlepší by bylo se na problém podívat osobně,zkontrolovat zapojení a případně provést měření.
V případě zájmu o realizaci, mne můžete kontaktovat na e-mail nebo tel. číslo 776 138 792. Působím v Praze a jejím okolí.
S pozdravem Sekvard
Autor: David David
Datum: 10.08.2019 18:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112733
reakce na ...
Foto nebo schéma zapojení by nebylo ?
váš e-mail:
