Zvednutí podlahy o 4cm - pomocí OSB desek - rošt ANO / NE ?
LJ Lukáš Janek @lukas.janek před 5 roky16.08.2019 20:06:00
Zdravím, měl bych dotaz... Potřebuji v jedné místnosti (30m2) zvednout podlahu o cca 4 cm, abych se dostal na úroveň ostatních...
Napadají mě dvě řešení, teď ale, které je to lepší / správné...
Varianta #1 - cca 16.000,-
dát na holý beton (relativně rovný) dvě vrstvy OSB - tl. 18 + 22, spoje křížem
Varianta #2 (levnější) - cca 10.000,-
dát na beton rošt - stavební desky tl. 22, š. cca 10cm (vzduchosuché - jsou trochu zeschlé, takže tloušťka cca 19-21mm), klidně dost nahusto, např. 30cm mezery. A na ně jedna vrstva OSB 18, nebo 22 (ty 3mm navíc vadit nebudou, přecejen bude 22 asi trochu stabilnější...)
Jde mi o to, jestli ty dvě vrstvy OSB nejsou zbytečné, nadruhou stranu nevím, jestli to řešení s roštem, nebude třeba vrzat, atd...
První vrstvu - OSB / rošt, chci jen položit. Ničím k betonu připevňovat nebudu. Potom prošroubuji jen s vrchní vrstvou OSB...
Tak co myslíte?
Díky předem za rady a názory... :-)
7 odpovědí
