Dobrý den, rád bych vás požádal o názor na půdorys domu, rozmístění nábytku a případné možnosti jak jej optimalizovat. Strávil jsem nad tím spoustu času a už se mě to zdá dokonalé. :D
Jedná se o bungalov. Pozemek je orientován na jih a umístění domu bude jak je znázorněno na druhém obrázku.
Pár otázek:
1. Je podle vás problém umístit postel pod okno tak, jak je to uděláno v dětských pokojích? Dávat postel pod okno se obecně nedoporučuje protože v prostoru okolo okna je menší komfort - zima, průvan, atd. To se mě ale u dnešních oken s trojskly a dokonalou těsností zdá jako nemístný argument. Navíc v našem případě nebude postel přímo pod oknem ale spíše vedle.
2. Je technická místnost o ploše 6,3m2 dostatečně velká? Zvažujeme vytápění plynem a solární ohřev vody. V TM bude také pračka a sušička.
3. Jaké umístění oken v kuchyni byste zvolili? U obvodové stěny bude jen pracovní linka se sporákem a umyvadlem bez skříněk nahoře. U stěny technické místnosti bude pak plná stěna s troubou a skříňkami. Zvolili jsme umístění okna na severní stranu protože nechceme mít na západní straně dvě okna blízko vedle sebe - okno bude ještě vedle kuchyňského stolu. Velikosti oken ve výkresu jsou jen orientační.
4. Je lepší udělat kuchyni do U nebo jen takto po obou stranách?
5. Krov bude klasický trámový. Bude tedy možné využít v podstatě celou plochu pro uskladnění harampádí. Chtěl bych tam uskladňovat třeba i nějaké zahradní nářadí apod. a proto se mě to nechce tahat přes dům. Chtěl bych udělat schody na půdu z vnějšku na východním štítu, kde nejsou okna. Co si o tom myslíte?
Předem děkuji za názory a rady!
Víte co je fakt? Fakt bude vidět na první pohled, tedy nosná příčka nebo něco jiného a nebo konstrukce střechy. To tam…
před 4 roky
No, Homola, ten projektant možná bude trochu chytřejší než vy a to trámoví tam bude orientovat tak, že bude překrývat…
před 4 roky
Dobrý večer, dal jsem na některá z vašich doporučení a půdorys domu upravil. Prohazovat koupelnu se zádveřím…
před 4 roky
12 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
