Parozábrana a kondenzace páry
Dobrý den všem,
rád si pročítám toto fórum a příspěvky od tzb-info obecně. Vím, že jsem udělal chybu, ale byla to kombinace hloupých řemeslníků, nedostatku času a finančních prostředků tehdy. Proto jen ve stručnosti:
1 - středová nosná zeď je o šichtu menší než měla být (bohužel jem na to přišel až po instalaci věnce a střechy - šalování bylo obrovské, takže skrylo vše)
2 - střechař upravil krov, aby seděl na zdi bez mého vědomí a rovnou ho nasadil po vytvrdnutí věnce (sám si sundal šalování a dal to tam)
3 - vznikl problém se světlostí ve 2NP
4 - zateplení se již nevešlo pod krokve, je tedy mezi nimi
5 - vydupal jsem si alespoň parotěsku, kterou původně ani nechtěli instalovat
6 - zaklopili sádrokartonem na standardní rastr (to, že někde probili parotěsku teď neřeším)
7 - zasádrovali, zbrousili
8 - zkolaudováno (výsledná světlost 240cm ve 2NP)
A teď ten problém... Už při bodě mrazu se mi sráží na parotěsce pára a vrací se mi přes strop, takže mám u zdí mokré mapy. Domnívám se, že by to mohlo být způsobené špatným zateplením (mezi krokvemi), tím pádem je rozdíl teplot na parotěsce velký a kondenzuje mi tam vodní pára...
Možné způsoby řešení?
1 - zaizolovat krokve, aby nedošlo k jejich promrzání (podotýkám, že mám rockmin 140 dvě vrstvy - jednu vrchem přes krokve a druhou mezi). Dá se ještě dodělat bednění na lemu střechy, abych měl střechu uzavřenější.
2 - nafoukat celulózu do střechy a přikrýt tak rockmin (nevím, jak moc to ztěžkne, aby mi to udržel rastr na sádrokarton)
3 - nějaký další? Něco, co vás napadne?
Pokud jste dočetli až sem, děkuji!
Prosím o vaše komentáře a případné upřesňující dotazy, budu velice rád, pokud se tu rozhoří plodná diskuze, která možná odradí ostatní stavitele od podobných chyb vlivem ztráty trpělivosti, nervů a zdravého rozumu.
Michal
Nejnovější příspěvky
12 odpovědí
