Trhliny Ytong
Autor: MARKETA VESELA
Datum: 15.02.2020 16:43
uživatel: 131928
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Dobrý den, chtěla bych se zeptat,zda nemá někdo zkušenost s trhlinami viz.foto. Uvažujeme o koupi domu starého 5 let a v domě jsou v prvním patře vlasecnicove prasklinky a pak v koupelně jsou větší trhliny,kde lze vidět opravdu díry. Při stavbě byl použit Ytong.
Děkuji
odpovědět na příspěvek
Jozef Homola15.02.2020 20:20
Jiří Kubíček15.02.2020 19:55
Jaroslav Dítě15.02.2020 19:37
MARKETA VESELA15.02.2020 18:58
MARKETA VESELA15.02.2020 17:55
Jozef Homola15.02.2020 17:05
Příspěvky
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 15.02.2020 19:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, bylo by taky potřeba uvést, mezi čím jsou ty trhliny, zda např. v rohu obvodového zdiva, zda třeba mezi nějakou příčkou a obvodovým zdivem, zda mezi stropem a obvodovým zdivem, nebo stropem a příčkou atd. ? Dále jak silné a z jakého materiálu jsou ty konstrukce, mezi kterými jsou ty trhliny ? Jestli jsem to ale správně pochopil, tak jsou ty trhliny mezi příčkami a obvodovým zdivem a oboje asi z ytongu, nebo jen ty příčky z ytongu ? Na mě to dělá dojem, že stavebně ty příčky nejsou provázány s tím zdivem a byly ke zdivu jen dostavovány, k tomu někdo navíc nedodržel správný postup, kdy má být příčka se zdivem svázána jen pomocí kovových pásků a mezi příčkou a zdivem má být vypěněná dilatační mezera.
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 15.02.2020 19:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Tak zde bych oslovil statika, aby překontroloval projekt a jeho dodržení. Můžou to být pouze praskliny vzniklé pnutím při vysychání stavby, ale může to být i nedodržením a ošizením konstrukce. Nikdo neví jakou měly tvárnice při stavbě vlhkost a zda byla před omítáním v limitu.
Autor: Jozef Homola
Datum: 15.02.2020 17:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Chtělo by to nějaké makrofoto (s nějakým měřítkem). Jsou to trhliny, jak široké? Je to omítka nebo něco jiného na povrchu? Jsou ty trhliny i v tom ytongu?
Datum: 15.02.2020 17:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131928
reakce na ...
Jiné fotky bohužel v tuto chvíli nemám. Trhliny byly široké cca 2-3 mm. Nejsme si jisti,zda je prasklý i Ytong,ale dělo se to u sousedů,takže si myslíme, ze ano. Spíš nás zajímá scénář, jelikož se v tomhle absolutne nevyzname,jaký to má dopad,pokud je prasklý i Ytong. Zda se ta zed,když to přeženu do pár let rozpadne nebo se to dá opravit bez toho aniž by to člověk musel celé zbourat a postavit znovu.
Moc děkuji za rady
Autor: Jozef Homola
Datum: 15.02.2020 20:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Tak jako tak se bude muset seškrábnout tenkovrstvá omítka v obdélníku třeba 5 x 2 cm a tam se získá pohled na ten YTONG. Pak se uvidí. Následně se to zamázne sádrovým terčíkem a uvidí se za pár dnů nebo týdnů co to dělá. Už jsem se setkal s případem, kdy se trhliny na příčkách nejvíce rozevřely kolem 11 hodin dopolene (léto a slunce) a večer kolem 22 hodiny se "uzavíraly". Tam byl na vině černá panelová střecha.
Datum: 15.02.2020 18:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131928
reakce na ...
Nevím jestli Vám tohle pomůže, ale více jsem zatím nezjistila. : stěny mají tenkovrtsve sádrove omítky a malbu. V mokrých provozech mají keramické obklady a omyvatelne omítky. Příčky jsou navrženy porobetonove tvarnice 100 mm.
váš e-mail:
