YouTube - Provoz kotle s…
Systém topení využívající termostatický směšovací ventil TSV B a akumulační nádobu.
Dobrý den, po zkušenostech s místními topenáři, bych si chtěl předelat topení, jelikož jsem nad nimi zlámal hůl, když u 3roky starého topení jsem již 2x řešil únik v letovaných spojích rozvodu v podlaze a dalších několik problémů, kde jsem si rozvody v kotelně musel upravovat sám. Aktuálně mám rozvod viz foto
Chtěl bych celou kotelnu předělat při zachování ohřevu TUV bojlerem OKCE s elektropatronou a do okruhu dát 1000l akumulační nádrž a záložní elektrokotel, který by se spínal např. pomocí pokojového termostatu v prípadě, že by se z nějakého důvodu přestalo topit v kotli na tuhá paliva a byla vytřískaná akumulační nádrž. Asi nejlepší by bylo, když by elektrokotel topil rovnou do trubek k radiátorům a nenatápěl by zbytečně akumulační nádrž, jelikož by byl jako pouhá záloha. Vyvody z topného okruhu bych chtěl klasicky do sběrných potrubí, kde by pro každou větev ( mám 3 větve) bylo vlastní čerpadlo a kohout pro uzavření každé větve zvlášť v případě závady atp. Byl by někdo ochotný mi pomoci s vymyslením okruhu kotelny, výběrem komponent a zaroveň poradit regulaci ? Pokud by to bylo možné, tak by se mi nejvíce líbilo regulování buď pomocí příložných termostatů, nebo pomocí např těchto, či jiných termostatů https://www.hadex.cz/m453b-digitalni-ter…
Popřípadě, jestli regulace bude lepší za použití např https://www.kamody.cz/adex-comfort-r-reg…
Schémat okruhů je na internetu hodně, ale nic přesně co bych potřeboval Moc děkuji za odpověď
Každé správné zapojení s AN nejprve topí do domu a pak teprve do AN. Vis můj poslední popis. Je zde pouze problém v…
před 5 roky
Po takove dovolene na horach jiste bude chtit kazdy uzivatel vytopit primarne objekt s TV a az pak natapet AKU. Stejne…
před 5 roky
Osobně úplně nesdílím tézi "napřed natopit dům a potom akumulaci" - nemám praktické zkušenosti, ale vycházím…
před 5 roky
20 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
