SDK stropy / steny. Provedeni a perlinka / lepidlo
Dobry den,
mam nasledujici slozeni zdi: Drevene hranoly, na tom parozabrana, OSB12, SDK12.
Na stropu mam std krokvove zavesy (drevene rovne nosniky), mezera mezi nosnikem a SDK12 ma byt okolo 5cm, plocha cca 5mx9m, std UD do CD, parozabrana, sdk12.
Druhy strop bude na krokvich - plocha 5m x 2,5 m, (vzdalenost na zacatku od krokve ke stropu 40cm, vzdalenost na nejvyssim bode na konci cca 90cm)kde budu potrebovat draty
A par dotazu:
- jsem skoro rozhodnuty na steny i strop penetraci, perlinka, lepidlo, zbrousit. Na strop aplikovat hned barvu (hladky strop mi nevadi), na zdi stuk a barvu. Vidite v tomto zasadni problem? Par diskuzi jsem probehl, ale extra problem jsem nenasel (teda az na jednu kde pan psal, ze spary u SDK zatmeli, da tam tu pasku a az pak perlinku / lepidlo - me to pripadne zbytecne, protoze perlinka / lepidlo by melo stacit?)
- u druheho stropu s krokvema - musi byt krizovy rost z duvodu dlouheho zaveseni? (v nejvyssim bode 90cm)
- je nutne perlinka a lepidlo a pak druha vrstva lepidla?
Duvod perlinky - snazim se to delat svepomoci, tzn podklady nemusi byt tak jak maji a nechci aby to praskalo, vim, ze spravne provedeny SDK strop nepraska (cca 20m2 mam za sebou - sikmy i std a nepraska) ale i presto bych chtel tu perlinku, protoze toto je vetsi plocha a rad bych minimalizoval moznost trhlin.
Nejnovější příspěvky
23 odpovědí
