podmínky připojení plynDobrý den
Chystáme se náš starší rodinný dům připojit na plyn (topení, TUV), a tak by mě zajímalo, co vše je potřeba, jaký postup a jaká dokumentace je pak vyžadována distributorem. Zatím co jsem si načetl:
- přípojka + skříňka HUP je na hranici pozemku již léta (hromadná plynofikace obce). Takže je potřeba dokopat potrubí z HUP k domu přes zahradu a pak udělat vnitřní instalaci po domě. K tomu by měl být potřeba projekt, natažení musí udělat plynařská firma. Co mě zajímá je, zda k tomuto je potřeba nějaké stavební povolení (hlavně to kopaní po zahradě (cca 30 m)? Vím, že se o SP mluví s souvislosti se zřízením přípojky, ale tato část již přípojkou není, nemýlím-li se. Přípojka je ta část od hlavního plynového vedení k HUP. Po zahradě by se mělo jednat již o vnitřní rozvod a k tomu jsem nic nenašel.
- až bude projektová dokumentace, tak též plynařská firma udělá domovní rozvody + osadí plynový kotel. Pak revizák musí udělat tlakovou zkoušku a vystavit revizi.
- poté už je možné žádat distributora plynu o napojení? K tomu stačí žádost, projekt a revize? Nebo něco víc?
- distributor pak osadí plynoměr a celé to spustí. Je to tak?
- jak asi dlouho trvá distributorovi napojení na síť od podání žádosti? Vím, že to bude případ od případu, ale jde mi o to, jestli spíše dny, týdny nebo měsíce.
Děkuji J. Horák
