Špatně předepjatý stropDobrý den,
rád bych se zeptal, zda má někdo zkušenosti se špatně předepjatým stropem. Jedná se o strop Liabet - téměř to samé co Miako.
Stavební firma špatně podložila jednotlivé segmenty a např. u segmentů délky 5200 mm, které měly být předepjaté o cca 17mm (směrem nahoru), došlo po zalití betonem k prohnutí o 29 mm (směrem dolu) - porovnání hodnoty uprostřed a u kraje.
Prohnutí bylo větší, ale po cca 10h od lití to ještě silou trochu ohnuli a prohnutí snížili na daných 29mm.
Máte někdo zkušenosti s podobnou realizací? Tušíte o kolik by se mohli stropy ještě pohnout až se odstojkují? Jaký to bude mít vliv na životnost, únosnost, prohýbání, praskání atd.? Nebo mají rovnou použít sbíječku a odstranit strop?
Díky.
