objednal jsem si PZD desky na strop 240cm dlouhé 9cm vysoké, 29cm široké. cca 125kg hmotnost.
Problém je že při složení na místě jsem, při vykládce zjistil že jsou desky popraskané, pravděpodobně k tomu došlo při manipulaci a při trasportu. Deska sama od sebe asi nepraskne díky železu které je uvnitř. Jedná se o lehčenou desku s otvory. Desky jsem už dále nechtěl přebetonovávat ale teď si nejsem jistý jestli to nebude náhodou nutné. Na desky bude položen následně asfaltový pás a na něj do kříže EPS 14cm na výšku. Navíc ještě bude vzniklá V mezera mezi deskami vyplněna betonem a pro jistotu betonářskou ocel.
Jde mi o to zjistit jestli je to béžná věc že tyto desky popraskají nebo ne?
Nejsem si vědom nějakého neopatrného zacházení. Spíše mi to přijde že desky byl zatíženy silou na kterou nejsou určeny a to při převozu VZV, kdy byly podepřeny pouze uprostřed na paletě a kraje vlastní vahou působily na desku, nejspíše železo bude pouze na spodní straně a nikoliv nahoře a prostě to prasklo. Díky za vaše postřehy.
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
