Venec a krov a stropni tramy - prosim o pomoc
Autor: Lukas Brynda
Datum: 20.09.2020 04:27
uživatel: 133052
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Dobry den,
velmi prosim o radu s vencem,
v pondeli 21.9. mame zalivat venec a dostal jsem pocit ze to neni spravne vyresene.
Nechal jsem se premluvit na polystyren 4cm, ktery jde misto vne, uvnitr a mam pocit,
ze to neni dobry napad.
Pres venec ma jit stropni tramy - ktere podle vykresu maji mit cca 10cm a mam je 7cm - prvni dotaz - zda se mi ze je to prorizle moc na delku 6m?
Z meho laickeho pohledu vnitrni vencovka (8cm) nebude nejak spojena s vencem (bude oddelen polystyrenem) a stropni tram bude opren jen cca 2cm na betonovem venci.
Dostal jsem pocit ze polystyren uvnitr neni dobry napad.
Muzete mi prosim nekdo poradit?
Dokumentace zde:
https://drive.google.com/file/d/1maljjqWTdHPSDRDeTNko_d3TWhpS9Dpx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bSPYwN-OLYLSS7ncHJ0nWCtkIP3Q_yjo/view?usp=sharing
Dekuji moc - uz 2dny z toho nespim.
Lukas
odpovědět na příspěvek
bob svaton20.09.2020 09:36
Jozef Homola20.09.2020 09:32
Lukas Brynda20.09.2020 09:00
bob svaton20.09.2020 08:28
Lukas Brynda20.09.2020 08:20
Lukas Brynda20.09.2020 08:00
Jozef Homola20.09.2020 07:33
Lukas Brynda20.09.2020 07:24
Jozef Homola20.09.2020 07:13
Lukas Brynda20.09.2020 04:34
Příspěvky
Autor: Lukas Brynda
Datum: 20.09.2020 07:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133052
reakce na ...
Ja jeste doplnim ze rezivo je z KVH - a vysusene.
Ale nerozumim tomu, co je prosim presne spatne na tom venci - ja se bojim, ze ta vnitrni vencovka diky tomu polystyrenu nebude spojena s vencem,
pokud bych polystyren vyndal - bude to v poradku? - venec muzu zateplit z venku.
Dekuji.
lb
Autor: Jozef Homola
Datum: 20.09.2020 07:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Bojíte se oprávněne. Nebude to spojené. Navíc dávat stropní hranoly na dutinkovou cihlu bez nějakého podkladu, který rozloží tlak je špatně.
Izolace má být z venkovní strany nebo nalepena na venkovní oblícovku a tam může být i z vnitřní strany. Mám venkovní oblícovku HURDIS a ta měla nalepený EPS z vnitřní strany. Věnec byl směrem do místnosti. Ještě by mne zajímalo jak máte zachyceny vodorovné síly krovů.
Autor: Lukas Brynda
Datum: 20.09.2020 08:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133052
reakce na ...
Fotogalerie:
V odkazech je nakreslen pohled na krov - tzn. stropni tramy, jestli tomu dobre rozumim, ani nemuseli byt a krov je s nimi dole jen pojisteny.
Ale opravdu jsem laik a nerozumim tomu :-(
Dekuju za nazory - protoze to bude pruser za milion.
Autor: Lukas Brynda
Datum: 20.09.2020 08:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133052
reakce na ...
Jeste upresnuji - mozna to z toho neni zrejme - ten stropni tram ponese jen svoji vahu + poklop + podhledy, nenese krov, clovek co dela roubenky me ujistoval, ze je to uplne v poradku a ze neni problem ani to postavit na 8cm cihlu a 2cm betonu. Takze jsem se trochu uklidnil.
Autor: bob svaton
Datum: 20.09.2020 08:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133053
reakce na ...
venec sire 400mm smrsknout na 250mm, armovani mi pripada ze neni z prutu 12mm ale pouze 10 a trminky maji byt po 300mm a jsou minimalne po 600.
tady bych se bal ze to ty steny vybcoci. o strop bych takovy strach nemel
Autor: Lukas Brynda
Datum: 20.09.2020 09:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133052
reakce na ...
tady koukam, ze to maji uplne stejne, je to pro prizemni bungalow
https://www.svepomoci.cz/clanek/4719-zdeni-nahore-venec-a-stity-cast-8
trminky jsou tam jen pro to aby drzeli pruty tvar
a byl jsem ujisten ze strecha se nerozjede, ma klestiny a dole to bude jeste pojistene pres ty stropni tramy.
byl jsem ujisten, ze to delame spravne.
kazdopadne kazdy nazor je dulezity a rad si ho vyslechnu.
Autor: bob svaton
Datum: 20.09.2020 09:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133053
reakce na ...
tak na tom odkazu maji stredove zdi ktere brani vyboceni sten. a pokud jsou tam trminky jen kvuli poloze prutu tak jste zakaznik ktereho si kazda stavebni firma muze prat. a pak je jeste dobra hlaska ze to zakreje polystyren a zpevni omitka. dozor samozrejme neexistuje
Autor: Jozef Homola
Datum: 20.09.2020 09:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Ten krov podle mne nemá zachceny vodorovné síly ani od zátěže střechy ani od větru. Něco tam prostě chybí. Záleží jak je vysoká nadezdívka. Poněkud to nesouhlasí s původním obrázkem. Obrázek musí dávat představu o stropu a krovu a jak je to spolu svázané.
Autor: Lukas Brynda
Datum: 20.09.2020 04:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133052
reakce na ...
Fotogalerie:
Jeste tedy upresnim ze strop je pouze pochozi puda a je dokreslen dodatecne, tzn. krov by zrejme fungoval i bez stropu.
Autor: Jozef Homola
Datum: 20.09.2020 07:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Špatně!
To vidím prvně v životě, že někdo osadil konec stropního trámu. Tam vznikne "vrub" a napětí způsobí šíření tzv výsušné trhliny. Na ukázku dávám obrázek o co se bude jednat. Označeno šipkami.
Poznámka:
Věnec je taky špatně.
váš e-mail:
