Umístění topení v konkrétním objektu - žádost o radu
Autor: Jan Svoboda
Datum: 20.09.2020 17:43
uživatel: 133017
Fotogalerie:
Přeji pohodový večer,
v souvislosti se zajištěním topení v nebytových prostorech jsem nucen šáhnout po vytápění přímotopem, případně přímotopem s drobnou akumulací a rád bych vás požádal o radu, tipy, triky - do jaké části místností přímotopy optimálně umístit, vzhledem k plánovanému rozložení místností. Ostatní druhy než přímotopy nepřichází v úvahu, neřeším teď finanční náročnost provozu či pořízení.
Pokud by bylo možné určit aspoň přibližně výkon přímotopů vzhledem k následujícím informacím, budu za vaše odhady vděčný. Různé internetové kalkulačky ukazují při stejných vstupních údajích různé výsledky.
Jedná se o přízemní nebytový prostor, který se skládá ze 2 místností (cca 2x 27 m2), kdy na jedné straně jsou garážová (zatím) nezateplená vrata, další dvě jsou běžné vnější, vždy s malým garážovým plastovým oknem s dvojsklem ve výšce hlavy (cca 100*45 cm). Oblasti Prahy - mírnější zimy. Výška stropů cca 2,4 m. Stavba z roku 2009, vnější stěny 30 cm a z toho 15 cm polystyren. Podlaha v garáži beton, vedle na betonu 3mm korek, 3mm filcové lino. Stop sádrokarton, poté beton, poté 40 cm izolace, poté beton a další patro.
Jako první mě napadlo umístit topení v garáži pod okno, ale nejsem si jist, na kolik tomu bude překážet případné zaparkované vozidlo. Má smysl umístit topení také vedle dílenského stolu (modře), přestože se jedná o vnitřní stěnu? Ve vedlejší místnosti mě napadlo umístit jedno topení pod okno, druhé vedle sprchového koutu.
Děkuji za rady a veškré postřehy.
odpovědět na příspěvek
Jan Svoboda21.09.2020 19:26
Jaroslav Dítě20.09.2020 20:50
Jozef Homola20.09.2020 20:26
Jan Svoboda20.09.2020 19:42
Jozef Homola20.09.2020 18:29
Jaroslav Šalý20.09.2020 17:54
Příspěvky
Autor: Jozef Homola
Datum: 20.09.2020 18:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Chtělo by to doplnit informace v tomto smyslu:
- požadovaná teplota v místnostech
- požadovaná výměna vzduchu (intenzita větrání) nebo předpokládaná činnost
- bude požadován teplotní útlum nebo nebo ne, pak z toho vyjde "zátopová přirážka"
Autor: Jan Svoboda
Datum: 20.09.2020 19:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133017
reakce na ...
Požadovaná teplota v místnostech přibližně 21-22 °C.
Předpokládaná činnost v garáži je setrvání několik hodin týdně kutilskou činností, v té vedlejší místnosti bych rád trávil čas relaxační činností + osobní kancelář s PC. Na výměnu vzduchu nedovedu zřejmě uspokojivě odpovědět - min. 2x denně výjezd/vjezd vozidla z/do garáže, okno otevřené spíš dle potřeby při čištění benzínem na vyvětrání atp. Ve vedlejší místnosti plánuji mít zapnutý odtah vzduchu ventilátorem o průtoku 240 m3/h např. při použití sauny 3x týdně po 1 hodinu.
Teplotní útlum ano, plánuji v čas, kdy dole nejsem (noc + pracovní doba = cca 18 hodin) udržet nižší teplotu cca 17 °C. Jako laik předpokládám, že při teplotním útlumu cca o 5 °C na tuto dobu vznikne úspora i přesto, že se pak budou opět radiátory natápět.
Autor: Jozef Homola
Datum: 20.09.2020 20:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Pro takovouto činnost a rozvrh by bylo vhodné pouvažovat o sálavém vytápění vysoteplotními (nad 300°C) nebo středně teplotnými zářiči s teplotou povrchu 110°C se směrovým účinkem. Ty dokáží téměř okamžite vytvořit pocit tepla aniž by se musel ohřát vzduch nebo zdi. Není to plnohodnotný tepelný komfort jako v běžné obytné místnosti vybavené radiátory ale pro kutilské a jiné činnosti postačující. Taktéž při otvírání vrat by tolik tepla neuniklo. Umožnilo by to i větší útlum pro dobu nepřítomnosti. Má to i své negativa jako je tepelná asymetrie ale i ta se dá potlačit např. více menšími tělesy - zářiči z více směrů.
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 20.09.2020 20:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
V té garáži bych do toho infráku tedy nešel. Leda ta tělesa s teplotou povrchu do 120°C. Jednak jde o zápalné prostředí a pak by mohlo dojít k místnímu přehřátí povrchu vozidla.
Autor: Jan Svoboda
Datum: 21.09.2020 19:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133017
reakce na ...
Nad infrapanely jsem taky uvažoval, ale nakonec jsem od toho upustil právě v souvislosti s jejich negativy. Vzhledem k Vaší erudovanosti v oboru (četl jsem vícero Vašich názorů tady na fóru) bych Vás chtěl poprosit o názor v případě umístění těch radiátorů. Kam byste je umístil a jaký výkon topidel považujete za dostačující pro dané místnosti?
Moc děkuji.
Autor: Jaroslav Šalý
Datum: 20.09.2020 17:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127876
reakce na ...
TADY SE VÁM VYPLATÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
váš e-mail:
