Tepelné čerpadlo Vaillant/Protherm
Autor: Filip Novák
Datum: 25.09.2020 22:56
uživatel: 117944
Hledám tepelné čerpadlo s výkonem kolem 5 kW. Poté, co jsem si prošel ceny, zbyly ve výběru prakticky jen japonské/korejské TČ. "Severské" jsou komicky drahé, návratnost nikdy. Všechny ty asiaty ale trápí poměrně vysoká hlučnost. Dokonce i Panasonic má tichou novinku a když jede na plné kule bez nočního režimu, stejně je akustický výkon 60 dB a výše.
Pak jsem objevil Vaillant aroTHERM plus a pravděpodobně to samé jen s jiným znáčkem - Protherm GeniaAir Mono. Ekologické chladivo (R290), A+++, velice tiché (akustický výkon 54 dB) a hodně zajímavá cena. Vaillant není právě levný, výrobu jsem dohledal Francii. Nepodařilo se mi dohledat výrobce kompresoru u Vaillantu, ale Protherm má Mitsubishi. Kde je háček?
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky<< novější   zobrazuji 31 - 60 z 74   starší >>
Příspěvky
Autor: Filip Novák
Datum: 25.10.2020 16:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117944
reakce na ...
https://www.atreaeshop.cz/atrea-tepelne-cerpadlo-zeme-voda-tca-3-1-a500310/30955/produkt
Není to drahé, ale je docela hlučný. Venku je sice ticho, ale uvnitř to dává akustický tlak 40,5 dB (1 metr), což je hodně. Hydroboxy levných vzducháčů jsou tišší...
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 25.10.2020 17:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Není to drahé,s bojlérem a montáží jsme na 150k,to mám 9kw vzduch-voda i s chlazením.
Autor: Mirek Svejda
Datum: 25.10.2020 18:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Jinak řečeno, dostanete se na srovnatelnou cenu. Obě varianty umí chladit. V tomto případě lze hladit i bez kompresoru. Hlučnost je prakticky stejná jako ledníčka, venku nic nestraší, nechá se očekávat vyšší životnost a má vyšší COP stabilní bez odmrazování. Nevím jak to bude vypadat časem, ale zatím se mi to líbí
Datum: 25.10.2020 18:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Pokud to má 3kw při 35st. kolik to bude při 55st.?
A plošným kolektorem toho moc neuchladíte.
Z 80m vrtu mi jde po chvíli 17st.
Autor: Marek Bednar
Datum: 25.10.2020 18:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
p. Homola ma data a co si pamatuji, tak Rakusaci instaluji mnohem vic TC zeme-voda jak CR. V huste zastavbe budou mit lidi radost mit za souseda nekoho takoveho se stiplavym zvukem z venkovni bedny. https://www.youtube.com/watch?v=Y6ODRkBAjWI
Autor: Filip Novák
Datum: 25.10.2020 19:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117944
reakce na ...
Boužel jsem nedohledal data novější než 2016, ale onen rok se prodalo téměř 3 x víc vzducháčů, než voda a země dohromady. Zajímavé je, že voda/voda se drží stabilně, ale země/voda každým rokem klesá. Důvod vidím ve zvyšující se kvalitě vzducháčů. V Rakousku nekupují levné TČ, ale dražší, které mají dobrý SCOP a jsou tiché.
Autor: Mirek Svejda
Datum: 25.10.2020 20:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
To je především o cenách. Pokud je cena zem-voda dvojnásobná proti vzduch-vzduch tak se není čemu divit. Jen mi stále není jasné, proč jsou ceny tak vysoké. Za podobnou cenu si mohu koupit nesrovnatelně složitější auto kde je i to TČ.
Autor: Lubos Siska
Datum: 26.10.2020 20:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
S cenami to bude asi nieco podobne ako u aut. Urci sa cena pre trh, kde sa najviac predavaju (napriklad pre Francuzko, alebo niekde , kde je na to dotacia) a vsade inde uz musi byt ta cena rovnaka, aby sa s tym "nekseftovalo" medzi krajinami. S vyrobnou cenou to nema vela spolocneho.Tak si tu ludia kupuju auta za "nemecke" ceny, TC za "francuzke", klimy za "americke" a pod. a hladaju v TC zabudovanu zlatu tehlu, aby ta cena sedela.
Autor: Jozef Homola
Datum: 25.10.2020 20:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Česko nemá ve statistice podchyceno vše. Eurostatistika nebo EHPA má lepší. To co se hodí a instaluje se neřídí nějakou fyzikou, podnebím ale reklamou a dotací.
V Rakousku na jedno geotermální přpadá 0,7 až 0,9 vzduchových a u nás je to 2,59 až 2,79 ve prospěch vzduchových. Klimaticky je taky problém srovnávat, protože přímořské velké aglomerace i na severu mají mírnější zimu než u nás takž vzdsuchové se tam dá uplatnit lépe.
Datum: 25.10.2020 20:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Češi mají rozum.
Autor: Lubos Siska
Datum: 25.10.2020 21:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
Voci slanemu morskemu vzduchu nie je dostatocne odolne ziadne TC na vzduch.
Autor: Filip Novák
Datum: 25.10.2020 22:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117944
reakce na ...
Já jsem našel jiné informace:
Innovative Energietechnologien in Österreich - Marktentwicklung 2015
Schriftenreihe 6/2016 Peter Biermayr, Manuela Eberl, Monika Enigl, et al.,Deutsch, 236 Seiten
http://prntscr.com/v6nrz5
Ta tabulka se mi moc nepozdává. Norsko/Švédsko/Finsko = severské země s tvrdý klima mají zásadní převahu vzduch/voda a z nějakého prapodivného důvodu má Rakousko převahu země/voda. Jak tak koukám, tak vlastně Rakousko je jediným státem, který má převahu země/voda. Tohle spíš vypadá na chybu. Není náhodou ta tabulka přepracovaná od MPO?
Autor: Jozef Homola
Datum: 25.10.2020 23:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Smazané pro duplicitu
Autor: Jozef Homola
Datum: 25.10.2020 23:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
Ono s tím počasím a klimatem je to trochu složitější. Pak je zvykem v severských zemích topit i v létě (jenom v časti domu) a to tam slunce dlouho svítí. Navíc v zimě využívají bivalenci a různě jiné zvyklosti. Ověřoval jsem náhodně teploty v lednu se svoji lokalitou a to na severu bylo mnohdy tepleji.
Jeden obrázek se týká Bergenu
Autor: Marek Bednar
Datum: 25.10.2020 18:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Ma to energeticky stitek na urovni hlucnosti lednicky a p. Svejda to i potvrdil. Zkousel jsem hlucnost ventilacni jednotky VS o 5 dB hlucnejsi Vaillant nez je ta Atrea a musim jet na 20% vykon rekuperacky, abych se pohyboval na podobne urovni hluku https://www.youtube.com/watch?v=ZvU4Yt14-Ok
Autor: Filip Novák
Datum: 24.10.2020 20:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117944
reakce na ...
Ne, Aerotherm plus má akustický výkon 54 dB, Akustický tlak 46/36/32 (1m/3m/5m). V případě nočního režimu jsem nedohledal akustický výkon, ale akustický tlak je 29 db (3m), čili akustický výkon bude menší než 54 dB.
Boužel české stránky a brožury obsahují protichůdné informace, tak jsem napsal přímo na nějaký německý mail. Snad mi poslali správné údaje, když to tam vyrábí.
Děkuji za radu ohledně země/voda, ale toto čerpadlo prostě instalovat nebudu, protože by mi to způsobilo značné potíže. Srazit tepelnou ztrátu taky nejde. Dotaci nedostanu.
EDIT:
Panasonic vyrábí TČ v ČR od roku 2018 - Panasonic AVC Networks Czech Plzeň. Jeden z důvodů, proč mě Panasonic zaujal.
Autor: Marek Bednar
Datum: 25.10.2020 08:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Dekuji za info. V tom pripade to TC vypada hodne zajimave a po pravde jsem vubec nevedel, ze koncem roku 2018 zahajil Panasonic v Plzni vyrobu TC. Driv jsem take uvazoval o multisplitu klimatizaci od nich vcetne dalsich dvou znacek, ale naskytla se dobra nabidka na Daikin a tak jsem sel do Daikinu, ktery je vyrobeny u nas. U obou jsem zkousel SW ovladani prez mobil v demo rezimu a obe znacky mi v tomhle smeru vyhovovali. Poslouchal jsem na videich nekolik Vaillantu Aerotherm plus a ten nizky hluk byl dobry. Pak jsem si poslechl LG Therma V a ta dela slusny bordel.
Autor: Pavel ŽaludCTP
Datum: 24.10.2020 13:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132390
reakce na ...
Pokud požadujete extrémně tiché TC vyhoví Vám Protherm s R290 vystup až 70°C nebo dobre zkušennosti s Kovarson Linx . TC zem voda se nemůže oproti vzduchači nikdy zaplatit rozdil v účinnosti na dum TZ 6 kW 600kWh ve prospěch zem voda náklady o 100t vyšší na pořízení.
Datum: 24.10.2020 14:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Ale pane Žalude,opět kecáte.,tak jak s mou nabídkou.
Můžu se přijet podívat?
Datum: 24.10.2020 14:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132390
reakce na ...
V čem?
Datum: 24.10.2020 14:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Kovarson china
Co ta nabídka?
Datum: 24.10.2020 14:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132390
reakce na ...
Kovarson Linx je čistokrevny Švéd. Mohu porovnat neboť dělám jak čínu ,tak Švedy.
Datum: 24.10.2020 14:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Jistě,tak jak ivt a nibe
Datum: 24.10.2020 15:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132390
reakce na ...
Vygooglite si firmu energysave.se
Autor: Filip Novák
Datum: 24.10.2020 22:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117944
reakce na ...
To to jste mě dostal. Myslel jsem si, že Lynx je nějaký překapotovaná levná Čína. Ani na parametry jsem se nekoukl a jak se zdá, docela jsem chyboval. Rozhodně zajímavá nabídka.
Datum: 24.10.2020 22:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Další naivka,nechyboval jste.
Autor: Filip Novák
Datum: 24.10.2020 22:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117944
reakce na ...
Napsal jsem přímo do Energy Save, tak uvidíme, co mi odpoví. Když se Panasonic vyrábí v ČR, Vaillant v Německu, tak pro by ne Lynx ve Švédsku...
Autor: Filip Novák
Datum: 26.10.2020 09:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117944
reakce na ...
Tak a mám odpověď přímo ze Švédska. Energy Save je made in Čína. Čili Lynx je venku ze hry. Vracím se tedy zpět k rozhodování Vaillant/Daikin
Datum: 26.10.2020 10:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Že bych měl opět pravdu?
Datum: 27.10.2020 18:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Zde máte bosch alias ivt,co myslíte,že to je?
https://www.bosch-thermotechnology.com/cz/cs/ocs/rodinne-domy-a-byty/compress-3000-aws-1107914-p/
váš e-mail:
