Dobry den, dneska jsem si všimnul že mi elktrokotel Rejnok 15k jede ikdyž by neměl.
Pro jednoduchou představu, N spínane mám přivedene na svorku a z ní potom na svorku HDO elektrokotle. Z tí same svorky jeste na cívku A2 stykace. Tento stykac je třífázový, ale využávam zatím jenom jednu fázi na bojler. Druha strana cívky A1 je potom pres jistic.
No a k samotnému problému. Kdyz mám HDO N aktivní a je zapojene na elktrokotli a jeste na stykaci. Tak kotel vubec neví ze je špatná hodina a nevypne se. Ale když to HDO N odpojim ze stykače a necha jenom do elktrokotle tak to slape jak má. ELktrokotel jede kdy má a když je špatna hodina tak se vypne a potom zase sam zapne. Kde je chyba?????
8 odpovědí
