MONOBLOK vs SPLIT
Autor: Ales Ulm
Datum: 06.11.2020 09:23
uživatel: 132329
Ještě bych ještě otevřel diskuzi na téma MONOBLOK vs SPLIT. Stále víc výrobců dává do portfolia MONOBLOKY.
Jak se na toto téma díváte vy?
Pokud je místo na SPLIT, jít do MONOBLOKU a nebo raději SPLIT?
Hlučnost vnitřní jednotky SPLITu např. v menším bungalovu?
Je nutné dávat nemrznoucí směs do otopné soustavy? I v případě velkého množství vody s soustavě?
Lze - případně má cenu oddělit - vnější a vnitřní okruh přes výměník, aby nemusela být nemrznoucí směs v celé soustavě?
Díky všem!
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 36   starší >>
Příspěvky
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 06.11.2020 18:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Montuju jen monobloky,splity nechávám konkurenci.
Nemrznoucí směs dávám i nedávám.
Jednoduchá montáž,případná oprava či výměna za hlubokých mrazů.
Vše je venku,šetří místo.
U větších výkonů stále s chladivem R32.
Menší přenos chvění proti splitu.
Parametry tč jsou dány z výroby,nezasahuje se do chl. okruhu.
Autor: Filip Novák
Datum: 06.11.2020 20:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117944
reakce na ...
Kolik tak toho nemrznoucího média je třeba běžný domek? takových 100 litrů?
Datum: 06.11.2020 20:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Není to jako do auta,kdy vůz musí nastartovat i v mínus 25st.
Dávám koncentrát -70st. a je to daleko méně.
Autor: Pavel ŽaludCTP
Datum: 06.11.2020 21:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132390
reakce na ...
Split provedení a všechny srandy s nemrzkou zmizí. Nebo CTC který přímo pouziva jen topnou vodu i s garancí a nepotřebuje nemrzku.
Datum: 06.11.2020 21:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Sranda splitu nastává v -15st. při poruše.
Proto to nedělám,kdy musí mít zákazník náhradní zdroj.
Datum: 06.11.2020 22:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132390
reakce na ...
Po 20 letech je to jedno. Vy nemáte záložní zdroj. Já vždy a to elektropatronu v aku.
Datum: 06.11.2020 22:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Věřím,bez ní máte Vaše tč na nic.
Taková patrona jako záložní zdroj pro tč 16kw...
Já to zkrátka dělám jinak.
Autor: Jakub Šafanda
Datum: 08.11.2020 12:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
Co je na tom divného?
Mám TČ 16kW. Mám pro topení i TUV záložní patronu 9kW. Pro výpadek elektřiny mám v záloze krbová kamna. Mám i malou elektrocentrálu aby mi šla voda (vlastní studna). Kdyby se něco stalo s čerpadlem ve studni, mohu to překlenout 1m3 nádrží kterou hodím do garáže, napustím od souseda a přes obyčejné čerpadlo napojím k rozvodu vody...
Spousta lidí nemá žádnou zálohu a pak jsou ve zprávách reportáže jak lidi mrznou protože po vichřici stromy strhaly vedení...
Mimochodem, to, že má někdo 16kW TČ neznamená, že musí mít i stejně výkonnou zálohu. Jednak pravděpodobnost, že k poruše by došlo zrovna v době minimální (výpočotvé) teploty je skoro nulová a jednak je stále lepší, pokud budu mít doma třeba 16st než 8st.
Datum: 08.11.2020 13:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
A já má vše jen jednou.
Telefon,topení,auto televizi,ženskou...
Pokud tč nejede a je elektrika,zajišťuji servis,výměnným způsobem..
Datum: 07.11.2020 12:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132390
reakce na ...
Vždy bych volil raději split provedení -nehrozí riziko zamrznutí a vyhnete se nemrzce, která snižuje účinnost celého tepelného čerpadla.
Hlučnost minimální ve vnitřním hydrobloku je jen výměník a oběhové čerpadlo.
Pokud výrobce neumožní provoz na topnou vodu u nás je to jedině Regulus s CTC a RTC, kde je použitá topná voda bez nemrzky při splnění záručních podmínek. Jinak je varianta buď oddělovací výměník nebo nemrzka v celé soustavě a její pravidelná výměna co 6. let. nebo berete riziko na sebe a napustíte topnou vodu a spoléháte, že nedojde k destrukci výměníku a tudíž k výměně celého čerpadla po napití.
Datum: 07.11.2020 12:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Pane Žalude,Vy rozumíte všemu.
Švédským tč vyrobených v číně,Vy snad montujete i vstřikovací čerpadla.
Už jste viděl rozmražený monoblok?
Přiznám se,že já ještě ne.
Proč si myslíte,že výrobci přechází na monobloky?
Nemusíte to zde prezentovat,jen se trochu zamyslete.
Ale splity nezavrhuji,jen je třeba psát pravdu,né nějaké Vaše domněnky.
Datum: 07.11.2020 13:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132390
reakce na ...
CTC není Čína a i LINX strčí to Vaše do kapsy z hlediska účinnosti a hluku.
Už jste viděl rozmražený monoblok? - Rozmražené je kuře nebo něco vyndaného z mrazničky- Prasklý výměník (hlavně deskový) jsem již viděl a ne jednou a znamená to total ende pro TČ.
Monobloky- nedostatek chlaďařů a monoblok montovat může skoro každý, jako výměnu oken. Jen té vodě bych se vyhnul jednou k tomu dojdete, stačí špatné nebo nefunkční čidlo průtoku a při defrostu je to hned. a čerpadlo jde směr šmelc.
Monoblok chápu u R290 tam není při vyšších výkonech jiné východisku a i u něho je odělovací jednotka uvnitř domu k minimalizaci množství nemrzky.
Datum: 07.11.2020 13:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Nesmíte montovat tu švédskou čínu,pak Vám nebudou mrznout výměníky.
Ale TZB je pro Vás naučné,jinak by jste stále věřil v ty švédy.
Vy jste na tu nemrzku alergický tak jak svatoň na vávru.
Přitom nic o tom nevíte.
Datum: 07.11.2020 15:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132390
reakce na ...
Nevim Čína a Ctc, ale jsem jedno ucho třeba se něco dozvím. Jsem tvor zvídaví se sklonem si to reálnĕ ověřit. Třeba něco rozmrazite.
Datum: 08.11.2020 12:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
A můžete mi prozradit, jak je zajištěno nezamrznutí výměníku když mi třeba při delší nepřítomnosti v mrazech vypadne jistič?
Autor: Filip Novák
Datum: 07.11.2020 15:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117944
reakce na ...
Já jsem s touhle firmou strávil několik dní hledání a čtení informací a překládání a z toho všeho nakonec vyplynulo to, že CTC je kovaná čína. Starší modely ještě byly z japonských/německých dílů a skutečně se vyráběly ve Švédsku. Dnes je výrova v Číně, komponenty nejnovějších modelů jsou čínské - Jiema, Yibisi, Shunwei,...
Osobně tohle podporovat rozhodně nebudu.
Datum: 07.11.2020 16:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Pana Žaluda berte s rezervou,ještě nikdy pořádné tč nemontoval a je vždy překvapen,že zase montuje čínu.
Datum: 07.11.2020 18:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132390
reakce na ...
Až se s Vašim TČ někdy dostanete pod akustický výkon CTC ozvěte se a porovnáme pořádné TČ. Jak je to tedy s nemrzkou?
Autor: Jozef Homola
Datum: 07.11.2020 18:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
(p. Žalud)
S dovolením termální charakteristiky, pokud je to co chcete vědět.
Datum: 07.11.2020 18:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Co to je CTC?
Co pořád máte s nemrznoucí směsí? Co chcete vědět?
Datum: 07.11.2020 19:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132390
reakce na ...
https://profi-tepelnacerpadla.cz/cerpadla-regulus/
https://ctc-heating.com
Datum: 07.11.2020 19:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Pane Žalude,co vlastně všechno montujete?
Před týdnem to bylo samo domo za 55tisíc.
Jinak,chcete vědět,kde se to vyrábí?
Kdyby jste byl na výstavě v Ostravě,bych Vám to přímo ukázal.
A co jako já?
Myslíte,že tč budu měnit jako ponožky?
Co jste chtěl o té nemrznoučce?
Datum: 07.11.2020 19:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132390
reakce na ...
Montuji dle požadavku zákazníka, s přihlédnutím k topné soustavě a TZ domu a finančnímu limitu na zakázku. Do domu s TZ 3-4kW nemohu dát TČ za 200t. Tudíž s přihlédnutím k rozumné finanční návratnosti, o těch malých TZ je to s limitem celé zakázky do 60t, jinak se to nevyplatí ani spouštět a můžete jet na el.en. Preferuji vnořený kondenzátor a průtokový ohřev TUV. Pokud zajímá více zavolejte tel. máte. Nemrzka spíše, jak jste psal je z Vaší staray její absence v okruhu. Jinak chladiva R410,32,290. Akustický výkon obou čerpadel si můžete porovnat ajistě uznáte, že Vaše nevyhraje.
Datum: 07.11.2020 19:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Pane Žalude, s Vámi to je ztráta času.
Hluk je větší,tvrdíte,že není.
Nevím,proč zde najednou zase jiné značky.Kde se zeptám,tak Vás nikdo z dodavatelů nezná.To taky o něčem svědčí.
Samo domo si umím namontovat za tři pětky.
Vnořený kondenzátor- i mazur zjistil,že je to ptákovina.
Kašlem na to,zítra budete dodávat folie...
Autor: Filip Novák
Datum: 07.11.2020 20:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117944
reakce na ...
Nechtěl by jste uvést, jako TČ instalujete? Předpokládám, že se jedná o několik výrobců.
Datum: 07.11.2020 22:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132390
reakce na ...
Napište mi na mail.
Autor: Filip Novák
Datum: 07.11.2020 23:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117944
reakce na ...
Proč děláte takové tajnosti? :-) No, našel jsem si to sám, maily se mi psát nechce. Nepletu se s Nordline, CTC a Sinclair?
Datum: 08.11.2020 07:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Pan Žalud montuje tč,které si zrovna ráno přečetl v blesku.
Do minulého týdne byl přesvědčen,že montoval i švédy (Lynx).
Objevil jste se Vy a překazil jste mu radost.
Na sinclairu jej nikdo nezná,nordline předělává ve sklepě na zázračné COP ,TZ práská z auta atd. Je to škoda pro TZB.
http://tepelna-pohoda.eu/nabizene-produkty/
Datum: 08.11.2020 08:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132390
reakce na ...
Pane Švarc buďte v klidu, na výpočet TZ domu mám spolupracující autorizovanou osobu a mohu se na její výpočet hlavně spolehnout a sedí s realitou a měřením a dle toho dělám návrh celého systému ( uprava topného systému). Dělám ty značky, které mně přesvědčily v provozu a většinou split protože na rozdíl od Vás mám na to nářadí a dobré zkušenosti, které mí předával supr chlaďař a dopravdy mě naučil u práce myslet a používat netradiční řešení. Ne na montáž monobloku přejít z montáže oken a stavebních prací jen s tím, že to momentálně nese z dotací a je to IN . To, že se Vám něco nezdá neznamená že, že to supr nefunfuje a není to cesta dále. Ten vnořený kondenzátor mi dal 3 roky práce a zkoušení, ale v současné době jsem schopen jej realizovat ve výkonové řadě do 25kW. A s podstatně lepšími parametry než originál zapojení bez poklesu výkonu a bonusem je TUV o teplotě o které se Vám reálně nezdá, je to cesta k úsporám jako i využití tepla z kondenzace na defrost výparníku bez nutnosti reverzace. To samé máme jiný názor na vyrovnávací aku a způsob přípravy TUV a trápení TČ na 20% výkonu.
Datum: 08.11.2020 08:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Rád bych Vám uvěřil,ale montovat čínu a nevědět o tom,na to už musí mít člověk talent,s tím se musí narodit.
Chcete jméno toho člověka co jste mu počítal TZ z auta? (sev. čechy)
U toho vnoř. kondenzátoru Vám chybí jen maličkost - změřeno ve zkušebně.
Víte,při stavebních pracech,které mě živily( kde nejsem taky stavař) jsem dělal léta takové výzkumy jako Vy.
Dnes se je třeba řídit legislativou,tu vy ignorujete.
Mít na webu invertor,který šetří 30% proti off/on a obhajovat zde ten horší způsob - nevím jak to mám pojmenovat.
Lepší montážník monobloků než vyučený chlaďař,který nepozná ani výrobce svých výrobků.Ale mohu se mýlit.
Od nového roku mě budou živit i zase stavby a Vy s tím nic nenaděláte.
Jinak sinclaira,znáte tu firmu?,trápím 10-15% již osm let a nějak mu to nevadí.
A místo na 33st. topit stále bečku na 55st. mi nepřijde zrovna veselé.
Ale každý produkt má svého kupce.
Ovšem zde je podstatné,že Vy to prezentujete bez - změřeno-potvrzeno.
Konkurence Vás asi přehlídla,že to nevyrábí a ti kteří to chvíli jeli,už od toho upustili.
váš e-mail:
