občasné rány z kotle (Buderus GB122i)
Rubriky:
Dobrý den
potřeboval bych poradit. Začaly se nám v plynovém kotli občas ozývat rány, jako když prudce sepne nějaký ventil. Rány to jsou silné, rozléhají se topením po celém domě, zní to, jako kdyby někdo nakopl silou radiátor.
Přišel jsem na to, že to dělá v tomto případě:
Kotel topí až do nastavené teploty v místnosti, pak vypne. Po cca 20 min se v něm ale cosi probudí a začne uvnitř něco běžet (čerpadlo?). Hořák ale nehoří. A po chvíli najednou ta rána, jako když by tam prudce sepnul nějaký ventil. A po pár vteřinách pak vše utichne a je klid.
Začlo to dělat před pár dny, resp. předtím jsme si toho nevšimli (kotel máme asi 3 týdny). Když se to stalo poprvé, tak jsem se lekl, co se s kotlem stalo. Šel jsem k němu a svítila na něm porucha LoPr = nízký tlak otopné vody. Tlak byl ale v pořádku a nám se nedařilo tuto chybu odstranit a kotel rozjet ani dopuštěním vody (i když jak píšu bylo ji tam dost), ani resetem, ani odpojením kotle od sítě. Až zahýbáním s kontakty tlakového čidla se to rozjelo. Od té doby se ale tak 3x denně objeví ta rána. Nevím, jestli to má nějakou souvislost. Kotel je to zcela nový.
Co by to mohlo dělat, prosím?
Děkuji
jh
Nejnovější příspěvky
24 odpovědí
