Příspěvky |
Autor: Hugo Zhor Datum: 03.02.2021 09:50 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100636 reakce na ... | Záleží, kolem chcete aby do místnosti proudilo vzduchu :-) Pokud byste bral hadice od stejného dodavatele jako jednotku, tak u jejich trubek 75/63 je v katalogovém listu psané, že maximální průtok je 35m3/h. Mně to vzhledem k rychlosti a k tlakovým ztrátám přijde hodně. Pro trvalé větrání bych volil o hodně menší průtoky. Tak 10-15m3/h. Potom při trvalém provozu jednotky na cca 100m3/h-150m3/h bych potřeboval rozdělovací box na cca 10 trubek. A je na vás, jak je rozdělíte do místností. A na max. výkon (počítám jednotka cca 300m3/h) by šlo přes trubku 30m3/h, ale bylo by to jen chvíli. Pokud použijete větší potrubí 90/75, tak můžete počítat s většími průtoky a počet trubek bude menší.
 | Autor: Zdenek Lhota Datum: 03.02.2021 10:12 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 133407 reakce na ... | Dekuji za reakci mam v planu ze jednotka nepojede stale, chci navolit a samozrejme casem vyladit spinani cca jednou do hodiny 15min s tim aby se otocilo v dome tech 150m3 neb se nechci dostat stalym vetranim na vlhkost 30% a mene. Jde mi hlavne o to zda jednou trubkou toto jsem schopen zajistit, popravde v tech vypoctech se moc neorientuju :-) Diky za jakoukoli radu
 | Autor: Hugo Zhor Datum: 03.02.2021 11:43 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100636 reakce na ... | Nevím, jak často chcete periodicky zapínat jednotku na vysoký výkon, ale nebylo by lepší místo každou hodinu na 15minut na maximální výkon provozovat jednotku trvale na menší otáčky? Kladu si otázku kdy chci větrat. A podle mě je kritická noc, když všichni spíme. A zrovna v této době zapínat jednotku na maximální výkon mi přijde z hlediska hluku nevhodné.
 | Autor: Zdenek Lhota Datum: 03.02.2021 11:49 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 133407 reakce na ... | To bych samozrejme nejradeji ale mam obavy ze vymenim stalym vetranim tak moc vzduchu ze bude barak suchej jako troud :-(
 | Autor: Mirek Svejda Datum: 03.02.2021 13:18 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 123537 reakce na ... | Normálně se větrá trvale na malý výkon. Navíc mají rekuperace hlídání vlhkosti a v případě poklesu pod nastavenou hranici se vypne nebo sníží výkon. Periodické spínání na plný výkon je nesmysl
 | Autor: Zdenek Lhota Datum: 03.02.2021 13:53 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 133407 reakce na ... | Diky. Takze s trvalym vetranim na maly vykon by me melo stacit napojeni jednou trubici je to tak ?
 | Autor: Mirek Svejda Datum: 03.02.2021 15:58 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 123537 reakce na ... | Dělal jsem to podobně. Použil jsem antibakteriální trubky o průměru 9cm. Snažil jsem se natahat rozvody zhruba ve stejných délkách. Do pokojů jsem dával jedno vyústění na jednu hadici. Do obýváku jsem dal dvě. Přibližně jsem se snažil dodržet stejnou plochu na jedno vyústění. Dole ve dveřích mám mřížky pro zpětný přenos vratného vzduchu. Odsávání v kuchyni nad sporákem, v koupelně a WC. Ty rekuperace mají AC nebo EC motory. Vybírejte si s EC motory. Jednak mají plynulou regulaci, menší odběr a jsou méně hlučné. Já sice nemá rekuperaci Venus, ale Nilan. Bude to ale podobné. Obvykle ji provozuji s výkonem kolem 20 až 25% kdy prakticky není slyšet a vlhkost se drží kolem 45 až 50%
 | Autor: Mirek Svejda Datum: 03.02.2021 21:30 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 123537 reakce na ... | Jednou z výhod těchto trubek je, že vlastně nepotřebujete žádný projekt. Stačí dodržet jen těch pár pravidel. Navíc není problém trubkami protáhnout nějakou čistící houbičku i když se přiznám, že jsem to ještě nezkoušel a ani nevím o nikom, kdo by rozvody čistil. Jinak jsem rekupearci a rozvodné boxy propojil tlumiči hluku. Přeslechy nemusíte řešit. Jednak díky hvězdici a asi i díky poměrně malému průměru jsou větší přeslechy příčkami. Pro svépomocnou realizaci je to perfektní a levný materiál. Ty dvojité trubky jsou myšleny pro 75mm trubky
 | Autor: Zdenek Lhota Datum: 03.02.2021 11:33 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 133407 reakce na ... | Samozrejme tim myslim jednu vetev od rozdelovaciho boxu, od kazdeho budu mit ctyri vetve jen nevim ci tu trubky zdvojovat nebo to nechat na jedne....
