uvažují o nové instalaci nějakého pohodlného systému vytápění (a ohřevu TUV) do menšího rekreačního objektu. Ekonomicky a uživatelsky samozřejmě nejlépe vychází tepelné čerpadlo systém voda-voda, nicméně mám problém s nedostatečnou vydatností vrtu (jílové podloží), takže nejsem schopen zajistit požadovaný přítok "teplé" vody přes čerpadlo. Jelikož systém vzduch-voda/vzduch nechci, uvažuji o možnosti doplnit tepelné čerpadlo solárními panely (na ohřev vody). Ty mají bohužel nevýhodu, že v zimě mají nízkou účinnost, nicméně přes léto generují obrovské tepelné zisky. Chtěl bych tedy požádat o tipy na systémy, které případně kombinují solární ohřev a tepelné čerpadlo (je li nutné) s odpovídající "geobaterií" pro ukládání energie v létě - ideálně kdyby se pro uložení přebytečného tepla z léta dal použít přímo zdrojový vrt.
2 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
