měl bych 2 otázky ohledně podlah.
Jedná se o rekonstrukci podlahy v 1.patře rodinného domu.
Skladba podlahy je v obou podlažích stejná viz příloha.
Obě podlaží jsou trvale obývané.
1. Koupelna
Při rekonstrukci byly odkryly 3 vrstvy. Tedy dlažba, podkladní beton i parotěsná zábrana.
Zde mě zajímá parotěsná vrstva 3). Co použít místo lepenky a jak, jestli nalepit, natřít a podobně.
Následující vrstva 2) bude cca 5cm betonu. Je zde nějaký speciální požadavek pevnost, výztuha?
Na beton bude do lepidla zatažena topná rohož a následně dlažba. Rohož pouze jako doplňek. Né jako zdroj vytápění.
Dále pak kam vzhledem k topné rohoži natřít hydroizolaci? Hned na beton a na ni do lepidla rohož?
Nebo zda by bylo lepší rohož schovat už do vrstvy betonu?
2. Nivelační stěrka
Je možné ukončit nivelační stěrku mezi pokoji s tím, že dál bude schodek dolů 15mm?
Může stěrka končit v prostoru a dál pro stejnou výšku podlah pokračovat 15mm OSB či nějakou kročejovou izolací např. Hobra? Podlaha bude rigidní vinyl click.
Moje představa je tento 15mm schodek dále hobra. Na 2 místech (sedačka a jídelní stůl) topná folie opět pouze jako doplněk.
Předem děkuji, za jakoukoliv reakci.
Josef Kousal
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
