podepření dřevěného stropu
Může mi prosím někdo někdo poradit s výpočtem nosníku potřebného k podepření dřevěného stropu. Strop je tvořený dřevěnými trámy 20x20 cm, rozteč trámů 80 cm, podbití stropu je tvořeno deskami, rákosí, omtíka (stáří odhaduji na 80 let - kontrolou trámů je vše v pořádku). Horní čás stropu jsou desky 2 cm a na nich dřevoříska 18 mm. Prostor nad stropem je užíván jako podkroví s běžným nábytkem. Nad stěnou, kde bude umístěn nosník je stěna z itongu o šířce 7,5 cm. Stěna, do které bude umístěn nosník je tvořena z plných cihel. Snažil jsem se spočítat nosník, ale mám problém jak určit spojité zatížení.
Strop mám ve výšce 280 cm a budu ho snižovat o cca 20 cm (sádrokaron), takže mohu dát pod strop nosníky ička i 2x200 mm, ale nevím jestli to není zbytečně moc nebo jestli by nestačil jeden HEB 140 nebo 160 mm. Díky za radu.
Přiložil jsem 3 fotky s plánkem budovy. Když tak doplním.
Nejnovější příspěvky
12 odpovědí
