Autor: Karel Technik Datum: 21.02.2021 07:43 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 120043 reakce na ... | Dobré ráno, sice máte principielně dobrou myšlenku, ale její realizace je asi mimo ekonomický efekt. Asi 15 let jsem měl sušku miele s el. ohřevem, jeden cyklus 6 kg bavlněného prádla byl cca 4 kWh. V zimě to nevadilo, topilo to do místnosti, v létě byl problém s kvalitou sušení, cykly se prodlužovaly z principu sušení. Studený - kondenzační- díl je totiž chlazen okolním vzduchem, a když je venku 35, tak to moc dobře nesuší. Deltu T je sice možné zvednout vyšší vnitřní teplotou, ale....max. teplota je omezena u miele na 65 st z důvodu ochrany prádla. A čím vyšší vnitřní teplota, tím více to topí do místnosti a tím více ce musí zvedat vnitřní....čili točíme se v kruhu. Pochybuji, že při ohřevu vodou 50 st. dosáhnete v letním období použitelnou rychlost sušení. Místo tohoto martiria doporučuji koupi sušky s tepelným čerpadlem, která z principu činnost vytváří deltu T uvnitř stroje a sušení je v běžných pracovních podmínkách vždy stejně efektivní. Další přínos je kratší cyklus a tím se více šetří prádlo, protože se zbytečně nemele v bubnu. navíc čím dříve si sušku s TČ koupíte, tím více ušetříte. Hezký den a suché prádlo.
 | Autor: Martin Martin Datum: 21.02.2021 08:30 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 133688 reakce na ... | Sušička by byla v suterénu, kde při nejčastějším využití bude 10 až 15 st C. Využití tepleného čerpadla přímo v sušičce by sice byla principiálně správná cesta, ale horší je, že už je to podstatně složitější zařízení a už nevěřím, že by to vydrželo těch 15 let. Mám zkušenost s 5ti pračkami (i dražšími), kde jedna vydržela do nerentabilní opravy 4 roky a druhá 6 let. K vidění jsou záruky na pračky i 10 let, ale podrobněji jsem zjistil, že se to zpravidla vztahuje jen na komponenty, které se neporouchávají. Pěkný den
 | Autor: Marek Bednar Datum: 21.02.2021 09:29 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 110950 reakce na ... | Miele ma obcas zdarma zaruku 10 let na zarizeni v pripade koupe vybranych pracek se susickou. Ostatni vyrobci tohle nemaji a zaruky jsou u nich 10 let na motor atp. Miele poskytuje při koupi přístroje standardní dvouletou záruku výrobce. Platnost Prodloužené záruky začíná v návaznosti na tuto záruku a certifikát Prodloužené záruky je platný po dobu dalších osmi let. Miele se zavazuje odstranit závady přístrojů v přiměřené době opravou nebo výměnou poškozených dílů. Náklady spojené s odstraněním závad hradí Miele. P.s. pisete, ze mate zkusenost s drazsi verzi pracek a pak napisete, ze se nevyplati oprava. Z toho mi vychazi, ze mate pracku za cca 7-10 tis.
Autor: Jaroslav Dítě Datum: 20.02.2021 21:11 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 124505 reakce na ... | Správná sušička by měla vzduch kterým je prováděno sušení průběžně odvlhčovat. Tedy na kondenzátoru by se měla vysrážet vlhkost, tento vzduch by se měl ohřát, aby dokázal pojmout co nejvíce vlhkosti, tak zchladit a prohnat znovu přes kondenzátor, ohřát a to vše dokola. Proto nechápu proč by jste tam měl cpát teplo navíc, když tento koloběh zařizuje v podstatě chladící zařízení, které svým chladičem ohřívá vzduch. Jestli máte sušičku, která vám zároveň slouží jako topení a zvlhčovač vzduchu v bytě, tak to tedy nevím. Jinak ve správné sušičce by měl být koloběh vzduchu uzavřený, vis popis výše.
 | Autor: Martin Martin Datum: 20.02.2021 21:18 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 133688 reakce na ... | Pokud vím, tak to u běžným typů funguje tak, že se elektricky ohřeje vzduch, pak se vlhký zchladí - to zchlazení se provádí okolním vzduchem.
