Autor: Dětřich Danek Datum: 22.02.2021 12:26 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 121185 reakce na ... | Vsadím se, že se vám rosí v létě, v zimě ne, viďte? Je to tím, že v létě vám do sklepa proudí teplý vzduch s vysokou relativní vlhkostí, který se na studených místech ochladí a voda ze vzduchu vypadne. Sklep se oteplí a zvlhne. Pokud uděláte rastr a na něj dáte polystyrén, jev bude pokračovat mezi stropem a EPS a rastr shnije. Na Vašem místě bych polepil strop buď EPS (je pro vodu minimálně propustný), nebo EPS který je určený pro izolaci základů a dává se do země. Má větší nepropustnost pro vodu. Pokud máte na výšku dost místa a místnost nahoře v zimě vytápíte, dejte 10-15 cm.
 | Autor: Richard Caha Datum: 22.02.2021 12:30 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 114050 reakce na ... | Rosí se mi právě teď, v mrazech. Dole mám hliněnou podlahu a teplo tak stoupá nahoru, kde je asi 15cm betonový panel. Tam se to vysráží.
 | Autor: Dětřich Danek Datum: 22.02.2021 12:39 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 121185 reakce na ... | I tak by EPS pomohl, strop nebude ochlazovat sklep. Nevím s čím budete lepit, pohlo by to jít s Herkulesem nebo jiným akrylátovým lepidlem nebo akrylátovým tmelem, pokud strop není rovný. Bylo by to lepší lepit v létě, aby se mohla voda z arylátového roztoku odpařit a tak došlo k přilepení. Do vodou nasyceného prostředí se bude odpařovat těžko.
 | Autor: Pavel Wolf Datum: 22.02.2021 14:34 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 126740 reakce na ... | Tím Herkulesem to nepůjde asi moc dobře. Normálně to nalepte na pěnu, ale až bude beton suchý a zapěňte i spáry. Stačí i obyčejný polystyren.
