Rekonstrukce podlah v cihlovém doměDobrý den.
Rád bych poprosil o radu. Chystám se na rekonstrukci podlah v bytě druhého patra staršího cihlového domu.
V tuto chvíli je skladba podlah následující: na vrchu jsou parkety, pod nimiž jsou prkna přibitá na trámovém roštu a mezi trámy škvára. Trámy jsou na volno. Celé to má na výšku cca 15 cm.
Moje představa byla vše stávající vybrat, použít Liapor (1-4 mm frakce) na vyrovnání, pak položit tepelnou izolaci (např. Fibran 300-L), na ní kročejovou izolaci (např. Isover T-N) a na vrch 2x1,8 OSB desky.
Dotaz tedy zní kolik použít Liaporu a izolací, abych se vešel do 15-ti cm?
Měl jsem tu člověka co mi radil použít podsyp Fermacell a na to sádrovláknité desky od téhož výrobce.
Vůbec netuším, který z těchto systémů má lepší akusticko/tepelně izolační vlastnosti.
Předem díky za rady.
