Zkušenosti s ekvitermemVždy, když se zde zavadí o ekvitermní řízení teploty, tak se rozpoutá "tvrdá" debata.
Můj jeden ze současných poznatků. Ekviterm mám bez jakýchkoli korekcí, tedy, pokud je venkovní a vnitřní teplota stejná, tak je množství dodávané energie"0". Čidlo mám na severní straně domu, přímo pod přesahem střechy. Starý dům, plná cihla, orientace sever - jih. Nyní, když teploty dosahují 30°C, tak mě regulace topení ani nezapne. Změřil jsem teplotu v severní místnosti a světe div se, Pro aktivaci topení jsem musel zvýšit požadavek na 27°C.
Proč to uvádím?. Proto, že z tohoto vyplývá, že ekvitermní regulace je pouze pro omezení teploty topné vody v systému. Pro přesnou regulaci je potřeba použít další omezující a regulační prvek, jako jsou třeba termostatické hlavice a nebo u podlahového topení jiné prvky, které vyhodnotí jak teplotu místnosti, tak teplotu podlahy. Nějaké korekce paty ekvitermní křivky je použitelná jenom pro konkrétní objekt a to jenom s určitým vlivem. Je zbytečné se s tímto zabývat a hledat řešení pouze u ekvitermu. Jsou zde sluneční a jiné zisky, které konečnou teplotu v místnostech ovlivňují. Proto nelze tuto regulaci brát jako konečnou a její využití je potřeba vždy důkladně zvážit a doplnit prostředky, které dokáží teplotu v místnosti podle požadavku upravit.
