Jedná se o on-off monoblok 6kW. "Problém" je v tom, že to není klasika pro domácnosti s nějakým sofistikovaným řízením a displejem.
Zařízení má samozřejmě v sobě jednotku a venku na krytu malý displej, kde lze nastavit provozní hodnoty (teplota vody, odtávání apod), ale jako externí ovládání je pouze vstup pro on-off a noční útlum.
Mám pro to nachystanou taktovací nádrž podle výrobce + tč bude honit vodu přes anuloid, odkud bude další čerpadlo tlačit do rozdělovače radiátorů a podlahovky.
Předpokládám, že není úplně vhodné zapojit na čerpadlo klasický termostat a spínat ho jako kotel.
Vysvětlil byste mi někdo ve zkratce, jak to funguje u běžně prodávaných tč?
Díky
Mám to nachystané, realizovat bych to chtěl jaro-léto, takže mohu ledacos ještě přizpůsobit. Jsem sice trochu omezen…
před 4 měsíci
Nevím, zda to máte hotové nebo to teprve plánujete a taky je otázka, jak to plánujete do budoucna. Přidal bych pár…
před 4 měsíci
Na začátku jsem to neuvedl - je to tři roky jeté TČ (na původním místě běželo spínané on-off nějakou technologií),…
před 4 měsíci
9 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
