rozhodl jsem se pro Tč split, protože mám delší cestu do technické místnosti. Potrubí půjde cca.14 m venkem po fasádě a pak asi ještě 3m vnitřkem k vnitřní jednotce. Dá se to nějak spočítat, jaká tam bude ztráta v té délce potrubí? Monoblok by asi nebyl vhodný. Je to tak, nebo se pletu. TZ domu je 10kW, dům je zateplený, budu topit na střední teplotu cca 45-50°C max.
Dobrý den, tuto odpověď Vám musí dát dodavatel TČ. V databooku, který je součástí dokumentace k TČ, jsou korekční…
před 2 roky
Približne áno. Pri dĺžke do 10 m je to 5 %, do 20 m 10%. Takže reálne by to podľa tabuľky malo byť medzi 5 až 10 %.
před 2 roky
Co je napsáno v té tabulce, tomu vůbec nerozumím, neumím anglicky. Takže můžu zhruba počítat na těch 14 m co půjdou…
před 2 roky
6 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
