Mitsubischi ZUBADAN PUD (R32) 14kW - na dva domy - zkušenost
Rubriky:
Podělím se o krátkodobou, ale intenzivní zkušenost z provozu TČ.
TČ nahradilo 17 let starý plně funkční automat na uhlí (V-LING 25), s roční spotřebou 110q uhlí. Vytápělo a stále se vytápí 2 domy, celkem 27 radiátorů (radik VK 21 a 22), všechny místnosti plně užívány. Menší dům cca 25 st. (babička - 94 let), větší, dvoubytový dům, 23-24 st. C. Nadmořská výška 550m, Křivoklátsko. Oba domy zatepleny (12, resp. 15cm polystyren, stropy 30cm+ vaty), dvojitá skla v plastových oknech VEKRA, rekonstrukce 2008 - 2009. Volně stojící, topný kanál mezi domy 7m (ALPEX 26mm, 50mm izolace). Celková plocha cca 350-400m2. TZ nikdy nebyla počítaná, TČ navrženo dle spotřeby a hlavně charakteru provozu kotle na uhlí (časté odstávky i při velkých mrazech, kotel nastaven na 17kW, původní ekvitermní analogová regulace nikdy netopila nad 50 st. C, ani při -20st C). Hlavní problém starého kotle byla "velká vlastní spotřeba"...
Denně sleduji provoz TČ. Letošní mrazy -12 st.C bez problémů, průměrná doba chodu je cca 25minut (při tuhých mrazech běží i 2h v kuse, mění výkon 15-100%). Ekvitermní řízení je jako předtím, dle venkovní teploty (bez jakéhokoliv termostatu uvnitř), ekviterma nastavena +15 = 35st.C, -15 = 46 st.C. Všude teplo. Bivalentní zdroj se zatím nikdy nezapnul. Spotřeba pro oba domy zatím, od 16.9.2022 do 28.12.2022 3,1MWh (Výkon skoro 10MWh). Ohřívám i TUV (400l, od 6/2022 do 28.12.2022 748kWh příkon, výkon je 2221kWh, nastavená teplota 47 st. C).
Mám k dispozici kvalitní webové rozhraní s aktuálními hodnotami, přesná data měření příkonu změřená FVE systémem a zájem podělit se o informace.
Máte-li dotazy, pište, rád odpovím a pokusím se tak obohatit toto fórum (to je hlavní motivace k sepsání tohoto příspěvku).
Nejlépe hodnocené
Nejnovější příspěvky
45 odpovědí
