rekonstrukce střechy - zatepleníDobrý den, mám v plánu letos rekonstrukci střechy. Tím pádem bych rád střechu lépe zateplil. V současné době je to zateplené vším co se našlo (půl střechy vata, půl střechy EPS). Bohužel nemohu zateplovat pod krokve, ze dvou důvodů (jsou tam ihned okna a vnitřek je již po rekonstrukci). Současné složení střechy z vnitřní strany: 2NP: palubky, tenký sololit, zateplení, latě, tašky. v podkorví: OSB, parozábrana, zateplení, latě, tašky. Při rekonstrukci bych rád vyndal současné zateplení, nastavil krokve a dal alespoň parozábranu do U mezi krokve, dále zateplení, difusní folii, kontra latě, latě a tašky..... Zateplovat bych rád stříkanou PUR pěnou. Potřeboval bych tři rady:
1. Je lepší zateplovat šikminy střechy celé (dle obr červeně čáry) nebo kopírovat tvar obytných místností (zelené čáry)? Případně kombinace obojího? Podkroví je pouze skladiště věcí.
2. Nastavení krokví udělat v celku? tzn na krokve 12X12 dát další trám například 8x12. Nebo si vytvořit vypodložení bodově a tím pádem by se izolace mohla dostat jak mezi krokve tak i nad současné krokve?
3. Místo nastavení krokví udělat zateplení mezi krokve a nad krokve dát PIR desky třeba 5cm? Zateplit pouze nadkrokevně mi přijde velmi drahé.
V současné době topíme automatickým kotlem na tuhé paliva, do budoucna někdy možná TČ
Všem děkuji za rady.
