doba natápění akumulačních nádržíMěl jsem kotel Viadrus U26 22Kw 4 článek a topilo se do 2x 770 l nádrží a jednoho 100l bojleru přes CU trubky 22mm. Takto jsem natopil obě nádrže, dům i bojler za cca 4 - 5 hodin topení, v okruhu byl zapojený směšovací ventil na 65 °C a klasické staré oběhové čerpadlo. Letos v květnu jsem kotel vyměnil dle nařízení vlády za zplyňovací, který splňuje emise. Mám tedy Atmos DC 25s - 27 Kw, laddomat 22, nádrže i okruh domu zůstali stejné a přidal se další 100 l bojler a trubky se vyměnili za 28mm - 35mm dle potřeby. No a k věci. Nyní když topím a naložím plnou komoru dřeva, tak se nestíhá odebírat teplo z kotle a dost často, řekl bych tak jednou za 10-15 minut vypne ventilátor a čeká až schládne kotel, poté se znovu spustí. Začal jsem tedy kotel nakládat jen zpoloviny, i tak se stane, že to občas nestihne odebírat teplo z kotle do nádrže a odstaví se na chvíli ventilátor, ale už ne zdaleka tak často. Pro upřesnění z kotle je vyvedena 28 trubka do horní části obou nádrží, které jsou zapojeny paralelně a ze spodu nádrží je 35 trubka, která se dále větví na 22 vratku z okruhu domu a bojlerů a 28, která se vrací do kotle. Odběr tepla je z vrchu nádrží paralelně do bojlerů a potom přes trojcestný ventil (řízený ekvitermní regulací) do domu. Můj dotaz tedy je proč trvá natopení s novým, výkonnějším a "úspornějším" kotlem dýl (cca 8-9 hodin) a teplotu v nádržích nedostanu přes 80° když to předtím ze starším a méně výkonným kotlem šlo za kratší dobu (dříve nebyl problém se dostat přes 90°C) a proč se kotel při plném výkonu dusí? Pro lepší představu přikládám foto, instalaci jsem prováděl sám, tedy kromě kotle, to dělal topenář kvůli záruce a dotacím. ps: za bordel v kotelně se omlouvám, ještě jsem dodělával izolaci trubek a instaloval čidla na sledování pro Homeassistant a fotovoltaiku. Ještě dodám že komín je 200 Schiedel vložka o výšce cca 7 metrů a je instalován i omezovač tahu. Děkuji za případné věcné rady na co se zaměřit.
Upraveno autorem před 3 roky
