TČ IVT topí/netopí
Rubriky:
TČ IVT topí/netopí
mám od srpna nově instalované tepelné čerpadlo IVT AIR X 170 s vnitřní jednotkou Air Box E 170. Systém je zapojen bez ohřevu teplé vody.
Dům byl předtím vytápěn kotlem na uhlí, kotel zůstal zapojený v otopné soustavě, dnes už vidím, že zbytečně, nevyužiji jej.
Dle technické zprávy zpracované pro dotaci na zateplení je tepelná ztráta domu cca 15 Kw
Dům je patrový, je obýváno pouze přízemí, celková podlahová plocha vnitřních rozměrů je 205 m2, celková energeticky vztažná plocha činí se zateplením je 265 m2, zateplení 18 cm polystyrén, na 50% podlahy půdy je položena vata o síle 32 cm, plastová okna z 70% trojskla, zbytek dvojskla.
V domě je celkem 14 radiátorů, po sedmi v přízemí a patře. Radiátory byly před instalací TČ osazeny starými kohouty, některé byly již nefunkční, na návrh montážní firmy byly na všechny namontovány nově termostatické hlavice. Ty jsou téměř všechny otevřené naplno. První radiátor v soustavě nehřeje naplno. V referenční místnosti je umístěno čidlo vnitřní teploty((bez termostatického řízení TČ) součástí je i venkovní čidlo teploty.
Nyní se chová topná soustava tak, že má 6-10 startů za 24 hodin, cca hodinu topí na přibližnou teplotu nastavenou teplotu 22 st. C na čidle v místnosti. Poté se čerpadlo vypne a topná voda se ochladí na cca 22 st. C a radiátory jsou téměř studené. Topit začne téměř až po 2 hodinách, kdy je v ostatních místnostech již chladno, v referenční místnosti zůstává teplota téměř konstantní.
Graf výkonu čerpadla znázorněný v aplikaci pro ovládání mobilem vypadá jak „dračí zuby“, strmá křivka nahoru a strmá dolů, takto se to střídá po celých 24 hodin.
Předpokládám, že by čerpadlo mělo pracovat konstantně, modulovat výkon a udržovat teplotu v radiátorech přibližně na stejnou teplotu.
Patní bod na teplotní křivce je nastavený na 23 st. C a koncový bod na 60 st.C, teplota otopné vody dosahuje po natopení v těchto dnech (cca 10 st. C) cca 38 – 40 st.C, spotřeba za 24 hodin je od 15 -22 Kwh.
Chci vás požádat o radu, co je v systému špatně, že neudrží konstantní teplotu radiátorů po celý den, případně co jak přenastavit a jestli je spotřeba elektřiny za provoz TČ odpovídající vytápěnému objektu.
Ještě mě napadá, zda příčinou nepravidelného natápění/ chladnutí nemůže být firmou nevhodné umístění vnitřního čidla teploty v pokoji nad sedací soupravou, kde trávíme větší část dne, teplota na jeho ukazateli téměř nekolísá od nastavené.
Případné foto dalšího nastavení je možné zaslat.
Není tady někdo z okolí Stříbra na předání zkušeností s tímto čerpadlem?
Děkuji
Milan Sosík
Nejnovější příspěvky
24 odpovědí
