Zapojení TČ FVE plynZdravím všechny.
Plánujeme vyměnit starý kondenzační kotel Buderus 112 43kW s ohřevem TUV v nepřímotopném zásobníku 200l.
Už to bude mít dědek za sebou (22 let). TZ 16-20kW, 3-6 osob, 300m2. Spotřeba plynu 40MWh (vytápění, TUV, vaření, 3 osoby)
Z různých důvodů uvažujeme o kombinaci zdrojů.
Již se staví FVE 10kWp. Je koupena AKU LMT 300l s nerez výměníkem TUV.
Varianta 1
Nejlevnější by bylo vyměnit pouze kotel za 25kW a zapojit novou AKU s topným tělesem a využívat v ní přebytky.
Varianta 2
Další variantou je přidání TČ. Bude lépe spolupracovat s FVE. Bohužel mám obavu, že běžné modely většiny výrobců jsou s výkonem na hraně a musíme zachovat plyn jako bivalenci, resp hybridni provoz. Investičně nákladné, možná lze využít dotaci 140tis. na TČ spolupracující s FVE.
Výhledově lze budovu dozateplit a zrusit plyn úplně. Zateplení teď ale není možné.
Schéma varianty 2 posílám v příloze. Děkuji za případné komentáře.
Popis schématu:
A) Tepelné čerpadlo
AKU nádrž 100l (anuloid) s čtyřbodovým zapojením. TČ natápí tuto nádrž podle ekvitermní křivky bez vlivu odběru energie spotřebiči.
AKU slouží i pro potřeby odmražování výparníku.
TČ také natápí TUV AKU přes trojcestný ventil na jinou teplotu než anuloid.
B) Kondenzační plynový kotel
Kotel topí přímo do radiátorů podle ekvitermní křivky
Natápí TUV AKU přes trojcestný ventil.
Kotel nemůže natápět malou AKU, řešeno zpětnou klapkou
C) AKU TUV nádrž 300l
V dolní části je topné těleso které zužitkuje přebytky FVE. Těleso není regulováno a je pouze odstaveno termostatem nad 80°C
V případě dostatečného natopení přes FVE je automaticky odstaven KK a TČ
TUV je ohřívána v nerezovém výměníku kde výstupní teplota TUV = t nádrže - 3°C
Priorita zdroků: TČ > FVE > KK
D) Topení do radiátorů
V navrženém stavu při příznivých podmínkách jsou radiátory natápěny z anuloidu ekvitermní křivkou TČ
V mrazech přebírá vytápění KK a topí podlé své ekvitermní křivky
V navržené variantě asi není možný paralelní provoz TČ a KK. Teplota zpátečky bude vyšší než teplota anuloidu.
Upraveno autorem před 2 roky
