Únik vody z pojišťováku bojleruZdravím Vás, prosil bych o radu, mám pl. kotel Protherm Condens 25kW, ten mi ohřívá vodu v bojleru (80 litrů) a jde do topení (1.NP podlahovka, 2.NP radiátory). Vše funguje, ale z pod bojleru, kde je přívod studené vody z pojišťováku vykapává voda v době, kdy kotel dohřívá vodu v bojleru. Vykape za den třeba 2 litry. Přes manometr jsem zjišťoval tlak v řádu, ten je 4bary, expanzku má kotel + jsem tam dal 25 litrů další expanzku (od bojleru cca. 3 metry daleko). Už jsem zkusil i ten přetlakový ventil dát na 8 barů, ale stejně teče. Už si nevím rady, topenář mi poradil expanzku ještě větší, nebo redukční ventil na tlak na řád. Dům je velký 100m2 na 2 patra. Moc díky za jakoukoliv radu, nápad.
