v první řadě musím říct, že stavitelství vůbec nerozumím a jsem víc než lajk.
Zdědil jsem po prarodičích dům, kde tedy ještě dožívají, ale rád bych si nějak naplánoval v domě budoucnost, ale celý ten barák je taková dědovo slátanina.
Je to aspoň 50let starý dům s přízemím, jedním patrem a asi 1m půdou.
První patro už se nachází v podkroví, kde je strop necelé 2m a ačkoliv nemá z rodiny nikdo víc jak 175cm, tak se tam žít dá, ale je to hodně nepraktické.
V přízemí je stop dle mého odhadu 3 metry, což mi přijde asi až zbytečně moc.
Podlaha je v prvním patře hrozná. Všechno se chvěje jen co přiběhne kocour, plovoucí podlaha se od sebe odlepuje.
Moje představa je, že by bylo ideální, odstranit podlahu prvního patra, snížit jí aspoň o 30-50 centimetrů. Tím by se v obou podlažích dostalo stejné výšky a rád bych i odebral strop v podkroví a nechal tam viditelné trámy střechy. Střecha je sama o sobě vyšší, ale je tam udělané nějaké zateplení.
Je to takto reálné?
No poměrně dost rozsáhlá rekonstrukce, která zasáhne jak dolní patro tak to horní. to totiž obnáší shození podlahy…
před 3 měsíci
zasekat kapsy do obvodových zdí
před 4 měsíci
bez statika a projektu bych se do toho nepouštěl. kdo to bude dělat a podle čeho? POdle čeho ho budete kontrolovat? a…
před 4 měsíci
9 odpovědí
