Dobrý den, prosím o radu. Tepelné čerpadlo topí do akumulačky 200l, dále oběhovka Grundfos Alpha 1 nastavena na topení do radiátorů. Radiátory s termohlavicí vyjma ložnice otevřeny naplno.
Při stejné teplotě topné vody je v domě o cca. 2 stupně tepleji když je venku chladněji. Pokud se oteplí je v domě chladno. V noci venku 3 stupně doma ráno 20, ve dne venku 10 stupňů v domě 18. Regulace teploty topné vody ručně, žádná ekvitermní křivka apod. Nedává to smysl….. Děkuji
Děkuji, jedná se o monoblokovou jednotku 16kw topí do akumulačky 200l, dále oběhovka Grundfos Alpha 1 nastavena na…
před 4 měsíci
musíte reagovat s předstihem třeba jeden den - to musíte odpozorovat
před 4 měsíci
To je obdobný případ jak u předimenzovaných kondenzačních plynových kotlů. Jakmile se oteplí kotel pro nemožnost…
před 4 měsíci
13 odpovědí
