Diskuse ke článku: Základy podlahového vytápění a chlazení. Část 5. Podlahové konvektory
Autor článku: Ing. Jaroslav Dufka
Plné znění článku: Základy podlahového vytápění a chlazení. Část 5. Podlahové konvektory
Anotace článku: Za podlahové vytápění v obecném výkladu lze považovat i vytápění řešené konvektory, které jsou v podlaze zabudovány. Tepelná energie do místností v tomto případě nevstupuje, nebo z ní nevystupuje celou plochou podlahy, ale jen její částí, plochou, kterou zabírá konvektor.
přidat ke článku nový příspěvek
Re (5): Údržba podlahových konvektorůJozef Homola13.07.2019 20:04
Re (4): Údržba podlahových konvektorůFrantišek Lapáček13.07.2019 15:53
Re (3): Údržba podlahových konvektorůJozef Homola13.07.2019 06:58
Re (2): Údržba podlahových konvektorůFrantišek Lapáček12.07.2019 18:54
Re (3): Vysoká vlhkost v létěTomas Uhr12.07.2019 17:07
Re (2): Vysoká vlhkost v létěJozef Homola12.07.2019 16:17
Re: Vysoká vlhkost v létěTomas Uhr12.07.2019 14:42
Re: Údržba podlahových konvektorůTomas Uhr12.07.2019 14:41
Údržba podlahových konvektorůFrantišek Lapáček11.07.2019 10:23
Vysoká vlhkost v létěJozef Homola10.07.2019 07:34
Příspěvky
Předmět: Údržba podlahových konvektorů
Autor: František Lapáček
Datum: 11.07.2019 10:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112887
reakce na ...
V článku je zmíněna údržba podlahových konvektorů, které autor nevěnuje dostatečnou pozornost. Z praxe víme, že čištění konvektorů je komplikované a při běžném úklidu podlahy se potřebné čištění konvektorů neprovádí, dokonce ani při generálním úklidu, pokud jej neprovádí zasvěcený odborník znalí problematiky. Při zahájení topné sezóny a následně po celou topnou sezónu dochází k víření prachových částic a bakterií do vytápěného prostoru, které škodí životnímu prostředí. Z tohoto důvodu přichází na trh podlahové radiátory určené k zabudování do podlahy s malou zápustnou hloubkou, která umožňuje radiátor udržovat v čistotě i při běžném úklidu podlahy prováděném vysavačem. Další příznivou a velice pozitivní vlastností podlahového radiátoru je sdílení tepla do prostoru nejen konvekcí, ale i sáláním.
Předmět: Re: Údržba podlahových konvektorů
Autor: Tomas Uhr
Datum: 12.07.2019 14:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129075
reakce na ...
Jaký je principiální rozdíl mezi tímto otopným tělesem co jste poslal a například Koraflexem od firmy Korado, nebo Clima canalem od jagy ?
Předmět: Re (2): Údržba podlahových konvektorů
Datum: 12.07.2019 18:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112887
reakce na ...
Principiální, konstrukční a funkční rozdíl oproti podlahovým konvektorům, které jsou předmětem článku, je podrobně popsán na následujícím odkazu elvl.cz/onas/pdf/clanek-14.pdf
Předmět: Re (3): Údržba podlahových konvektorů
Autor: Jozef Homola
Datum: 13.07.2019 06:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Bylo by dobré aby se přiznal autor tedy původce těchto světově ojedinělých obrázků, které konvekci "udělaly" STOP.
Předmět: Re (4): Údržba podlahových konvektorů
Datum: 13.07.2019 15:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112887
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Pane Homolo, pokud máte ve Vašem archivu nedostatek obrázků k problematice vytápění konvektory, poskytuji Vám foto z wellness pobytu, kde je pečováno o zdraví klientů. Jsou konvektory opravdu tím nejlepším zdrojem tepla k vytápění? Mnohé se také můžete dozvědět na portálu TZB-info na odkazu https://vetrani.tzb-info.cz/vnitrni-prostredi/13672-mikrobialni-mikroklima-budov-iii .
Předmět: Re (5): Údržba podlahových konvektorů
Autor: Jozef Homola
Datum: 13.07.2019 20:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Mne nemusíte dávat odkazy na větrání. Mám řádně absolvovanou zkoušku z předmětu technika prostředí a od Ing Rubinové dokonce publikaci o větrání hned vedle na polici, samozřejmě dobře prostudovanou.
Předmět: Vysoká vlhkost v létě
Autor: Jozef Homola
Datum: 10.07.2019 07:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Teplota 27°C v létě je běžná ale ta vlhkost 45%, to je hodně mimo. Tak 70% RH je běžná a dokonce i více. Pak ten graf možné kondenzace vypadá jinak.
Předmět: Re: Vysoká vlhkost v létě
Autor: Tomas Uhr
Datum: 12.07.2019 14:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129075
reakce na ...
jak kde, u nás doma bylo v průměru za poslední měsíc 30-40 % ...když nepočítám poslední dny, kdy je vlhkost v "normálu"
Předmět: Re (2): Vysoká vlhkost v létě
Autor: Jozef Homola
Datum: 12.07.2019 16:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Záleží jak tu vlhkost udržujete a čím odvlhčujete vzduch. U nás když přijde venkovní vzduch horký zvenku a uvnitř schládne, tak se mu relativní vlhkost zvýší.
Například dnes je venku 20°C a mám 2 vlhkoměry. Jeden ukazje tam kde sedím 61% RH a druhý v hale 67% RH. Kdyby ale venku bylo přes 30°C, tak to bude o hodně výše. Větrání je hybridní 24 h denně.
Předmět: Re (3): Vysoká vlhkost v létě
Autor: Tomas Uhr
Datum: 12.07.2019 17:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129075
reakce na ...
My sice nejsme doma vybaveni tolika vlhkoměry, ale máme pouze jeden, který aktuálně ukazuje 48 % (při 24,1 °C). Na to, že venku je 30 minut po celkem vydatným dešti a při přirozeném větrání (v letních období kontinuální přirozené větrání)
Nevím, zda je nízká vlhkost u nás způsobena zasklenou lodžií, která sice je z 10% otevřena, ale zbytek je zavřený, nebo tím, že máme všechna okna na jednu světovou stranu, nebo jiným důvodem. Jen jsem chtěl podotknout, že když je něco napsáno v normě, neznamená to, že to tak je všude.
váš e-mail:
