Poslední příspěvek od Harry Minduton: Kontaktovat svého dodavatele elektřiny. Ale obávám se, že vás pošle do zadele, protože je to pro něj jen starost navíc. Můžete zkusit taky kontaktovat distributora elektřiny, ale pokud nemáte extra smlouvu na distribuci a extra smlouvu na silovku, tak se s vámi vůbec bavit nebude, protože pro něj…
Poslední příspěvek od Zdeněk Pokorný: Dobrý den, odpověď je třeba hledat v normách např. ČSN 33 2130 ed..3 čl. 5.3.3 Jednofázové zásuvky se doporučuje připojit tak, aby ochranný kolík byl nahoře a nulový (střední) vodič, aby byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu, viz. též ČSN 33 2180 s dodatkem 4) pod čarou kde se píše že…
Poslední příspěvek od Tomáš Hluštík: Jste typický zákazník pro Loxone - nejděte si nějakého jejich integrátora a řešte s ním. A doufejte, že zrovna to vaše tepelné čerpadlo je pro komunikaci podporované. A samozřejmě pro každý ten dům rozbijte hodně velké prasátko s penězi. Sem na fórum bohužel chodí spíš lidé, kteří by to řešili…
Poslední příspěvek od Jiří Ludvík: Nevím, jestli to už náhodou nemáte vyřešené, ale žádná vyhláška nebo norma nestanoví, co přesně se má stát po ukončení požáního poplachu. Teda krom ukončení aktivace. Nicméně návrat do klidového stavu (dveře otevřeny) může být automatický, ale také manuální- čili může být nutný zásah proškolené…
Poslední příspěvek od Stanislav Karásek: Děkuji...
Zdravím zdejší guru. Mám problém s WattRouterem. Dle fotky je vidět, že mám vždy na jedné (random) fázi přetoky, což je blbost v zimě, natož když je tma. Vždycky se to nějak přeskládá, podle toho jak je spotřeba na jaké fázi, kde ve výsledku je vždy v součtu fází téměř nula. Momentálně spotřeba…
Poslední příspěvek od Frantisek Stepanek: Zkuste se zaměřit na bojlery. Mozná máte jinou vodu ale studniční voda v oblastech střední a severní Moravy bez úpravy totálně likviduje spiralu, zanese ji Ca a Mg apod. Snižuje účinnost až praskne a elektřina jde do vody. Pokud nemáte chránič, nemusí to vyhodit jistič. Spotřeba je enormní. Jinak…
Ahoj, doporučí někdo přenosný spolehlivý měřič na vnitřní prostředí pro zjištění škodlivin v ovzduší? Soused zatápí závadnými palivy a potřebuji to prokázat, jelikož MÚ není schopno. Děkuji
Zdravim je možné rentgenová dřevo ? Podle článku lze a mě zajímá kde se to dá otestovat. Kdyžtak kontakt 721721886 sms potřeboval bych zrentgenovat housle hihi. Ps: myslím to vazne !! Dekuji za reakce.
Dobrý den, chtěl bych vás požádat o radu. Mám nainstalovanou FVE a SEMS Portal mi ukazuje, že se baterie dobíjení ze sítě. Je to v pořádku? (dnes při zatažené obloze - výroba panelů 50W - spotřeba domácnosti 137 W - nabíjení baterii 80W ..... 30 W bere pro dobíjení ze sítě)
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: A bylo by možné se prosím domluvit po telefonu?
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Na to mám záložní akumulátor s měničem. Vzhledem k minimálnímu výkonu elektronických čerpadel to stačí na několikadenní topení.
Poslední příspěvek od Adam N: Zmíněný střídač má rozhraní RS485, na kterém je dostupný MODBUS/RTU protokol, který umožňuje jak čtení, tak zápis do různých položek. Přesný seznam MODBUS/RTU položek je k dispozici od výrobce, explicitně uvádí v návodu že to pošle na dotázání. Zdá se že to už dost lidí po světě udělalo,…
Poslední příspěvek od Tomáš Němec: To jsem nasel take, ale presne jsem mel trochu strach, jak to bude spolehlive. Ale za zkousku to asi stoji. Diky
Poslední příspěvek od Petr Král: Díky za zajímavý tip. Já ale nepotřebuji nic ovládat, zajímá mě jen dlouhodobá spotřeba elektřiny. Až budu mít nějaké výsledky, tak to budu řešit dál např. náhradou spotřebiče který "žere" nejvíc. V městském bytě jsou omezené možnosti, jak případně získat nezávislý zdroj energie.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Já používám MHPower 300W asi 3 rok a bez problémů. Jen nevím, kdo ho vyrobil
Dobrý den. V pražských, ale i jiných ulicích českých měst obcházejí pracovníci firmy Greycom s.r.o. a nabízejí plošné připojení optické telekomunikační sítě společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a CETIN a.s. Zatím tvrdí, že bezplatné. Optické kabely zajistí nejrychlejší a nejspolehlivější…
1 z 1
Vyberte způsob sdílení
