Zdravím všechny. Řeším problém, jestli se vyplatí denní regulace u podlahového vytápění - myslím tím, jestli ztlumit když není dopoledne nikdo doma a v noci když všichni spí. A jestli ano, tak v jakém časovém předstihu, protože setrvačnost je podle mě natolik velká, že si nejsem jistý, jestli to má nějaký smysl.
pan Kondor se dotazoval i kdy jste studoval ?
před 4 roky
Na VUT Brno. Předměty jako technika prostředí (všechny druhy topení až po topení v mrakodrapech a podtlakovou…
před 4 roky
V jakém předmětu, kdy a hlavně na jaké škole Vás neučili o útlumovém režimu podlahového topení? Děkuji
před 4 roky
58 odpovědí
Zobrazit všechny reakceZáklad je najít si dobrého projektanta , který tomu rozumí a řeší nejen PT, ale komplexní stavbu co se týče vytápění, potom není třeba vůbec řešit regulaci místností. Dále je najít dobrého topenáře, nebo aspoň toho kdo přesně dodrží projektovóu dokumentaci a nebude mluvit to je špatně to uděláme jinak a pod.
Nakonec jak přijde čas topné sezóny a topení se již používá třeba měsíc tak zavolám topenáře kterej prováděl instalaci ať doladí topnej systém průtokomery.
Potom už je třeba vychytat topnou křivku na regulaci. Topná křivka má být taková aby nevypínala topný systém a stále cirkulovala topné voda, křivka sníží výkon topení a do rzdelovače jde třeba jen 25C , když je topna křivka příliš vysoká přetapi dům, to není důvod k drahé regulaci, ale snížení topné křivky. Pokud je třeba v ložnici na spaní nižší teplota tak si trochu pohraji s prutokoměrem (snížit průtok né o několik otáček, ale třeba půl ať tomu nedáte korunu).
Na závěr když budete pořád něco utlumovat a po několika hodinách znovu natápět to není šetření, ale plitvání dráhou energií + nákup drahé zónové regulace nevím nevím.
JM Jindřich Motavec @jindrich.motavecLidi si myslí že když je to složité a drahé že to bude dokonalé a že to musí něco ušetřit.
Chápu vaši snahu něco tlumit a mít dobrý dojem, že se šetří ale praxe není tak jednoduchá. Přesto popíší některé detaily, které k takové možnosti alespoň z části vedou. První předpoklady jsou dva:
- mít stavbu s malou akumulací tepla, tedy lehkou nebo s vnitřním zateplením
- mít systém topení s posílenou sálavou složkou
Příklady možného provedení
- zdi cihlovzduch nebo sádrokarton a podlahy dřevěné
- mít podlahové topení pouze fólii nebo kabely nahoře s dobře regulovatelným výkonem, tedy opravdu měnit podle tepelných ztrát okamžitý výkon podlahového topení (ne jenom vypínat termostatem)
- nebo mít více topných "jednokomorových" panelů vodního topení na nízké parametry vody. Ty také mají posílenou radiační složku. Ta totiž umožňuj alespoň z části rychle ovládat "pocitovou teplotu". Například, když spustí kotle, tak do 10 minut je povýšena pocitová teplota aniž se ještě zvedla teplota vzduchu. Mám takové podobné topení doma, málo akumulace a větší podíl radiace. Samozřejmě má to i nevýhodu, jakmile do radiátoru neproudí teplá voda je to trochu poznat.
Dobrý den. Chápu problém regulace podl.topení. Vyplývá z toho, že to je trochu problém o kterém se nikdo kdo to nabízí nezmiňuje. Mám místnosti ve kterých jsem několik hodin, po zbytek času se vytápí zbytečně. Ložnici mám trvale nastavenou na nižší teplotu.Problematické je užití krbu. V optimálně vyhřátém pokoji produkuje nadměrné teplo. Není vhodná kombinace podl.topení a elektřina? Nastavit místnost, kde se trvale nezdržuji ma nižší teplotu a jen pro dobu přítomnosti dotápět elektřinou?
AG antonin garcic @antonin.garcicVhodné je nekombinovat a vytápět dům jako celek a nesnažit se dělit vytápění na jednotlivé místnosti - je to totiž blbost a nefunguje to. A to nejen s PT, ale i s radiátory.
Kombinace s krbem je problém, ale to už bohužel - měl jste se informovat před instalací, nechat si zpracovat projekt - pořádný prováděcí.
Regulovat podlahové topení podle denní doby není vhodné z důvodu její setrvačnosti.
Náklady za takový to systém jsou téměř vyhozené peníze, neboť uspor nedocílíte žádné ( nebo téměř žádné) a složitost a poruchovost, údržba jsou zbatečné náklady.
Vyzkoušeno a zpočítáno: tepelná setrvačnost betonové podlahy je v řádu desítek hodin.
Nejlevnější a nejkomfortnější je ekvitermní regulace topné vody v závislosti na vnitřní a venkovní teplotě.
MH
prosím o radu k podlahovce. Chtěl bych regulovat podlahovku v každém pokoji termostaty od schneider(unica) a nevím jak se celý komplet zapojuje. Jednotlivé pokoje bych chtěl regulovat otočným termostatem a v jednom pokoji mít programovatelný, ale co nevím jak se to všechno zapojuje.Předpokládám, že jednotlivé otočné termostaty se zapojují pouze na jednotlivé temopohony(uzavírací motorky) u rozdělovače a hlavní programovatelný je připojený k elektrokotli.
Děkuji za rady
ZS Zbyněk Suchánek @zbynek.suchanek001V jakém rozdílu pokojové teploty mezi zap /vyp má uvažovaná regulace pracovat?
K regulační jednotce PT41 se do jednotlivých místností připojují pouze termistory, které dávají infrmaci o průbehu změn v měřených místnostech. Termostaty PT713 nelze k PT41 připojit.
Dobrý den, rád bych se připojil k tomuto tématu - regulace podlahového topení. Nemáte náhodou někdo zkušennost s regulační jednotkou PT41-M - Jednotka master? Zajímá mne hlavně to, co všechno se na ní dá nastavit, protože v informacích od prodejců se trošku ztrácím. Jedná se mi hlavně o následující : K této jednotce nabízí do každé místnosti termostat pro podlahové topení PT713-EI, který posílá info o teplotě vzduchu i podlahy a je jím možné i snižovat či zvyšovat teplotu daného topného okruhu v určité časové době a jiné. Místo tohoto termostatu lze ale k ovládací jednotce připojit pouze teplotní čidla,umístěná v místnostech, ovšem už nikde jsem se nedočetl, zda přes PC jde v řídící jednotce nastavit stejné funkce které řídí samostatně pokojový termostat.
k uvedenému systému regulace salus (Autor: Martin Drmla
Datum: 13.09.2011 21:07):
1) teplotu v jednotlivých místnostech regulujete uzavíráním termoventilů v rozdělovači vytápění.
Tomu asi rozumím, ale není mi jasné toto:
2) čím je spouštěn kotel, respektive kdy pozná zda topit nebo netopit?
3) k čemu je výstup/ovládání čerpadla ?
Děkuji za odpověď
Prodám tuto kompletní regulaci teplovodního vytápění pro RD,Výroba a dovoz Germany,mám tuto samou regulaci doma a funguje perfektně,běžná cena v čr je okolo 14tis. Salus Elektronický prostorový termostat ERT 30 elektronických pokojové teploty na panel, chladič a konvektory * Jednoduchá tlačítka provozu * Velký podsvícený displej * Obecně jedinečný komfort * Vestavěný snížení teploty * Pulse-Width modulace (PWM) * Funkce ochrany ventilu * Přepínání topení - chlazení * Jednoduchá instalace * Testováno a chráněné * 220 V * povrchové * 112 300 Salus Termoelektrický pohon TA 15 MR * Tichý * Snadná údržba * Individuálně * Jednoduchá instalace * Může být použit * Application Optimized * Ekonomické * Odolný * Testováno a chráněné * Otevírací / zavírací době asi 3 min. * Zdvih: 3 mm * PVC převlečné matice 30 x 1,5 mm * 230 V / 2 Watt * Typ NC (normálně zavřeno) * CE * Délka kabelu: 90 cm * 422 150 Salus svorkovnice KL06 * Bez použití nářadí kabelu otvorem technologie * Až 6 termostatů a 24 pohonů může být připojen * Jasné a jednoznačné značení svorek * Odlehčení uzavřené úlevu * Ovládání funkcí pomocí LED * Označení plochy pro snadnou identifikaci * Vhodné pro DIN lištu nebo lištu pro upevnění na stěnu * Může být doplněn modulem čerpadla * Vhodné pro heating-/cooling režimu * Vestavěná ochrana proti přetížení * 230 V * 132 100 instalace je jednoduchá a podle návodu jí zvládne každý,zboží je nové a zabalené,dovoz SRN.Případné dotazy rád zotpovím na 739/654478 cena je 7500kč za kompletní sadu.
MD Martin Drmla @martin.drmlaDobrý den chtěl bych se optat na vaší regulaci jak vám to funguje s vytápěním je to konfortnější než ekviterm uvažuji o sestavu co máte i vy ale v podsatě o tom nemám ani tucha jak to funguje v reálu děkuji za odppověd
Dobrý den. V souvislosti s regulací podlahovky řeším ještě jeden problém. Mám ekvitermní regulaci, a v domě jak podlahové vytápění, tak radiátory. Ale regulovat ekvitermně můžu jen jedno, nebo druhé a zbytek ručně. Ted to mám nastavené, že mi to reguluje podlahu, a ventily na radiátorech mám otevřené naplno, ale problém je v tom, že jsou 2 pokoje, kde podlahovku nemám a když budou mrazy, tak tam bude chladno.
RS Radek Strk @radek.strk841regulovat podlahovku ekvitermně nemá vzhledem k obrovské setrvačnosti nahřátého betonu valného smyslu, výjimkou je ekvitermní regulace podle dvou fasád. Tam je z rozdílu teplot na severní a jižní fasádě vyhodnocen slunný den a v předstihu několika hodin proveden regulační zásah dle nastavené křivky nebo off/on nějakého dalšího zdroje či konkrétních smyček. To je ale vhodné pro extrémně prosluněné, velmi lehké či značně zateplené objekty.
Běžné objekty využívají samoregulačních schopností podlahového topení, a tz. že z realizovaného 100% výkonu na rozdílu cca 6K mezi povrchem podlahy a teplotou vzduchu se zvýšením teploty prostoru o dva stupně sníží výkon podlahového topení o 30% aniž byste cokoli udělali.
U radiátorů si teplotu v prostoru hlídají termostatické ventily s hlavicemi.
Z výše uvedeného plyne, že klasická ekvitermní regulace má vliv zejména na ztrátu tepla v rozvodech. Pokud ji chcete využívat, měla by být zapojena se zdrojem a radiátorovým okruhem. Podlahovka může jet na konstantní teplotu, kterou lze zvýšit jen v případě extrémních nebo dlouhodobých mrazů.
Přečtěte si tento článek"
16.7.2007 Doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Řízení tepelného výkonu podlahové otopné plochy
Na tomto serveru a všimněte si, že za celou noc je dosaženo i při vypnutém topení malého poklesu teploty a jak dlouho potom trvá zase náběh při trvalém sepnutí regulace.
Čím více máte izolovanou obálku tím méně ušetříte tepla poklesem teploty. Navíc každá změna trvá i u "lehkých" staveb nejméně hodiny. Jestliže budete chtít náběh na vyšší teplotu co nejvíce urychlit, musíte instalovat zdroj s vysokou rezervou výkonu. To kromě vyšších investičních nákladů (ne jen kotel, ale celá soustava) znamená také u většiny zdrojů neekonomický provoz v přechodných obdobích (venk. teploty 0-15°C).
BV Bohuslav Vintr @bohuslav.vintr235Díky za tip, jen bych poprosil o odkaz na intern. stránky. Rád bych si te článek přečetl.
jaka je sila betonu ve vasem pripade?
lehka nebo tezka stavba?
neregulovat. Smysl to má od 3 dnů více, např. při odjezdu na dovolenou, v opačném případě vždy proděláte, posun teplotního gradientu v konstrukcích není zadarmo. Lehké stavby jsou v tomto ohledu na tom lépe než stavby s velkou akumulací.
JZ Jícha Zdeněk @jicha.zdenekZ toho plyne, ze staci nastavit nejakou konstatni teplotu vody at je +10, nebo -10???? nejak se me to nezda...
Setrvačnost podle mě nemůže být větší jak 1,5-2h. Určitě se to vyplatí, obecně lze od tohoto kroku očekávat 10-15% úspor.
