Dobrý deň.Prosil by som o radu.Mám turbo kotol Protherm Tiger 24 kW.Zatial mám na neho napojenych 8 plochych radiatorov deLonghi(podobné ako KORAD).Z toho su 2ks rebrove,4ks 600x700 a posledné 2ks 600x2000mmVšetko sú to VK.Tieto najdlhšie dva mám umiestnené ako posledné od kotla.Spodok tychto dlhych radiatorov mam pri kureni vlažný,a to som skúšal aj pri vykurovacej vode 70 stupňov.Nemám na nich termost.hlavice,ale na ventile kde sa montujú majú červené kolečko s číslami od 1 po 7 a je tam aj N.Ako majú byť tieto červ.kolečká nastavené.Dík za rady.
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
