Příprava teplé vody
Řazení:Nejnovější příspěvky
dakon dua ct 24
Poslední příspěvek od Jan Jarolím: takže: dnes jsem rozdělal levý bok kotle (2 šroubky povolit a vysadit plech nahoru)a vyndal NTC senzor(čidlo) teploty TUV a místo něho jsem dal čidlo z jinýho Dua 24 CK, zadělal bok, otevřel kohout vody do kotle. Pustil jsem teplou vodu do kohoutku a ejhle, kotel najede hořákem do výkonu, pak…
Potřeba expanzní nádoby na průtokový ohřev TUV?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Jsem podobného názoru. Nikdy nebude u průtoku v délce hada voda 10°C. Navíc síla vlnovce kolem 0,3 mm a "harmonice" umožní docela slušnou změnu objemu, tím že se zmení velikost "signy" jak axiálně tak radiálně. Byť to bude nepatné ale vzhledem k ploše několika m2 by to mělo…
pojistný ventil jinde než na studené
Poslední příspěvek od Miroslav Weisnicht: Něco málo jsem ještě nafotil ale je to z boku a horší přístup....já osobně bych tam ten regulační tlakovy ventil na tu studenou ani nedával. Když je tam ten aquamat tak podle mne není potřeba (pouze můj názor - u mne to funguje)...prostě přívod studená - za to ventil - zpětnou klapku pro jistotu -…
cirkulace TUV bez cirkulačního vstupu
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: řešil bych to takto:
Rozšíření zásoby TUV
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Pokud má zákazník již FVE,tak dopojím další bojlér do série přesně dle Vašeho plánku s tím,že na výstup prvního dávám termoventil,tzn. že do druhého jde max. 60st. Bypass je zbytečný,funguje to automaticky,když jde chladnější voda z prvního tak čidlo pustí tč k dohřevu toho druhého bojléru. Je…
Bojler s tepelným čerpadlem
Poslední příspěvek od Jaroslav Suchánek: Máme komíny dokonce dva. 😉 Na polosamotě musíte mít zálohu. Plyn zde není a nikdy nebude, a jelikož jsme na konci nějaké rozvodné větve, dochází zde občas i k výpadkům elektřiny. Předloni, při poruše nějaké oblastní trafostanice, trval skoro 36 hodin. IT, mrazák a zmíněný bojler s TČ utáhne…
ohřev TUV na delší vzdálenost - varianta cirkulace vs dva bojlery
Poslední příspěvek od Honza Matúšů: Dobrý den, díky a rozumím. Hlavní problém v ohřívání druhého bojleru taky TČ je ten, že by se tím nevyřešil problém častého spínání starého TČ. Navíc ten bojler by musel být s velkým výměníkem kvůli vhodnosti připojení k TČ a tolik místa tam nahoře nemáme. Tam by byla varianta pouze elektro. Ještě…
Kotel Protherm panter - neohriva TUV
Poslední příspěvek od Ivan K.: kedy bol robeni (kazdorocny) servis ?? jedine co mozete je vypnut kotol, vytiahnut zo zasuvky, pockat 5min a znovu zapojit a zapnut.
Expanzní nádoba k bojleru, od jakého výrobce koupit, jak nastavit.
Poslední příspěvek od René Weiss: Nic moudrého tam nevidím, jeden chlapec neví co dělat a druzí dva se dohadují...
Dva bojlery na jedné stoupacče
Poslední příspěvek od Stanislav Kormanec: Poskitnuté informace jsou příliš kusé. Předpokládám že v hospodě během provozní doby nejsou problémy z chladnutím potrubí teplé vody. Ta půda je zateplená když tam chcete umístit bojler? U pokojů je důležité jak se využívají. Pokud se v nich lidé zdržují jen přes noc, tak bych to řešil elektrickým…
Řešení cirkulace TUV
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Nejjednodušší by bylo, ty zelený větve zaslepit. Předpokládám, že jsou v plastu. Takže bych zkusil na každé zelené trubce vysekat jednu díru a ty trubky ve zdi prohřát a zdeformovat je tak, aby hydraulický průtok jimi byl minimální až nulový. Pak by to mělo hnát TUV hlavně koncem cirkulace a…
Nekontrolovatelné ohřívání TUV v bojleru
Poslední příspěvek od ACEOF ACES: Akumulační nádoby paralelně: AN1: topení AN2: bojler
Bojler Tatramat dosloužil po 16 letech provozu bez údržby
Poslední příspěvek od Jakub Jankovský: Ten výsledek je vlastně ještě hodně slušný, 16 let v tvrdé vodě bez údržby je skoro zázrak. Škoda, že dnešní bojlery už takovou výdrž často nemají… možná i kvůli tenčím materiálům nebo menší anodě.
Kobinace FVE + plyn. kotel pro ohřev TV
Poslední příspěvek od Roman Kosa: Nechcete místo OKF 200/m2 raději pořídit OKC 200 NTR/HP? Cenový rozdíl je celkem malý a do budoucna máte výměník připraven na případný nákup tepelného čerpadla, pokud se tak někdy rozhodnete. Zároveň stále budete mít možnost zmárnit topnou spirálou přebytky při použití Wattrouteru a druhá šachta…
Zapojeni 2. bojleru
Poslední příspěvek od Ferdinand Dobrotivý: Když nebude odběr, tak se bude jen ochlazovat, hlavně tou cirkulací.
Starý bojler - připojení elektrického topného tělesa
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Pokud bojler nejde vyměnit, tak máte jedinou možnost. Vymontovat přírubu. Tím alespoň vyčistíte vnitřek. Za těch 20 let tam klidně může být třetina objemu zaplněná kalem. Podívejte se, kde je prostor pro topné těleso. Podle toho si určíte, kde bude topné těleso. V přírubě je pak nutné…
Pojistný ventil teče
Poslední příspěvek od Daniel Minarik: Děkuji za radu, to už jsem udělal . Dneska přidám regulátor tlaku a uvidím. Dám vědět jak vše dopadlo.
Vliv plochy výměníku v zásobníku
Poslední příspěvek od Jirka Prochazka: Děkuju za odpověď
Zapojení cirkulace TUV
Poslední příspěvek od Peter Fusik: Dobrý deň. Podobne zapojenú cirkuláciu mám aj ja, nemám však predohrev a bojler mám s objemom 300 l. Cirkulačné čerpadlo Wilo Star-Z NOVA ovládam na základe časového harmonogramu, teploty na mieste prepojenia a pohybových svetiel na chodbe. Zatiaľ som si nevšimol nejaké problémy s…
Vyčištění boileru
Včera jsem vyčistil jednu z topných patron boileru - nános vodního kamene malý, ale znatelný. V boileru jsou dvě patrony a boiley mám dva, takže ještě tři mně čekají. Dotaz zní, máte někdo zkušenosti s chemickým čištěním? Prohnat boilerem kyselinu citronovou? Např 10% roztokem boiler napustit,…
Předehřev TUV pro průtokový ohřev
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Určitě jde. Budete se snímat teplotu v bojleru (asi někde v horní části) a jakmile poklesne pod požadovanou tepotu tak se přenastaví zónový ventil směrem přes kotel. https://www.elventil.cz/zonovy-ventil-lu…
Bojler Hlavačka a Čech
Poslední příspěvek od Mike Nuolab: Jak jste to vyřešil? Problém je v tom že trubka stočená do spirály (pokud se pamatuji 15m) je zanesena vodním kamenem. Je třeba mít změkčovač vody na vstupu spirály a včas měnit krystaly.
jaký zásobník vody ?
dobrý den, prosím o radu jaký zásobník vody pořídit. Požadavky : TUV se ohřívá ve vlnovci (Cu nebo nerez) to znamená studená voda se ohřeje prouděním ve vlnovci uvnitř zásobníku topné médium v zásobníku je spojeno s vytápěníém na kotel na tuhá paliva nebo plynem vlnovec na termický ohřev…
plynový motel píská-vyčistit systém?čím?
Poslední příspěvek od Jan Šrajhans: Dobrý den, mohl bych vás také poprosit o fotografii součástky? Děkuji.
Termostatická baterie - teče pouze vlažná voda
Poslední příspěvek od Pavlos Kayko: Ano,je-li tlak studené vyšší, je to problém. Regulacni ventil, zpětná klapka..
nízký průtok baterie
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Jakou máte baterii? Redukční člen bývá přímo v některých bateriích. Vis Mora, Nízkotlaká baterie.
Plynový bojler q7eu 120 vent-c - nefunguje
Poslední příspěvek od Jan Škrabal: Já si domluvil firmu BE servis be-servis.cz/ . šlo to rychle, příjemná komunikace a normální cena.
Tlak v akumulační nádrži
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Použil jsem pánovu fotku a googl vyhledal.
Bubliny v okruhu vody určenej na okrev vody v zásobniku teplej vody
Poslední příspěvek od Ivan K.: myslim, ze uplne chapem, tak vela stastia pri "ladeni" vykurovania a hlavne vela trpezlivosti. Sam som si tymto presiel ako samouk , aj vdaka radam na tomto fore.
Dimenzování objemu AN pro průtokový ohřev TUV
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Tak se podívejte zpět, třeba jak jsem použil přirovnání s centrálou v kufru
Připojení zásobníku TUV Dražice na (el. nebo plynový) kotel
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Zapojené to máte v podstatě dobře, až na to, že oběhové čeradlo a přepínací trojcestný ventil bývá součástí kotle. Pak tam je i možnost připojení externího čidla teploty, které se dává do jímky v bojleru. Pokud to ten Váš kotel nemá, tak bych spíše koupil nový určený pro připojení k externímu…
Průtokový ohřívač připojený za průtokovým plynovým kotlem
Dobrý den, mám plynový průtokový kotel a od něj do koupelny je dlouhé vedení. Lze připojit v koupelně průtokový elektrický ohřívač na trubku teplé vody? Myšlenka je, že teplá voda v koupelně poteče hned a v momentě když do ohřívače přiteče teplá voda z kotle, tak ohřívačem bude jen protékat a…
Sonnenkraft FWM35
Poslední příspěvek od Jan Němec: stáhněte si k tomu manuál..
Podtlak v systému pokud zavřu přívod vody a vychladne bojler TUV
Poslední příspěvek od Jaroslav Procházka: Díky moc za vysvětlení
Chrání standardní pojistné ventily k bojleru proti přetlaku i podtlaku? Jde mně o to zda při zavření hlavního uzávěru vody do objektu nedojde při vychladnutí 200 l bojleru k podtlaku, který zničí rozvod vody.
Teplota vody z kuchyňské baterie
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Dejte telefon a pak jej za hodinu smažte. Zavolám.
Specifikace náhradního dílu bojlerů DZ Dražice
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Tato pasta je spíše ochranou pro pryž než pro kov a taky může působit jako separační. Ovšem, že by to zabránilo korozi nebo nějak zkrátilo životnost bojleru, tak o tom nejsem přesvědčen. Jak už bylo někým poznamenané, vyrábí se toho nepočítaně a všichni chtějí prodat a proto tvrdí i to co to nemá.…
Cirkulační čerpadlo TUV - vypnu a teče studená voda
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nevím jestli se neradujete předčasně. Když zpětný ventil, tak co má vlastně blokovat a kterým směrem? Použil jsem schéma p. Wolfa
Zásobníkový ohřívač do kuchyně 5 l vs. 10 l
Poslední příspěvek od Jiří Slouka: Máme FZU8 -230V/1500W, 8L,včetně přetlakového ventilu, přívod do baterie je standardní. Skříň široká 80cm pro dvojitý dřez. V zásuvce je i myčka (2kW) - ve vedlejším boxu, jistič B16A/1. Dal jsem ho před cca 8 lety a naprostá spokojenost. Před dvěma roky vyčistěný od sanétru - cca 2,5kg (záleží na…
Neteče voda
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Mě se to doma skutečně stalo. Navíc se to zde již řešilo.
ora na pb když zapnu vodu tak hřeje po vypnutí karma vypne a 5 sekund syčí po znovu zapnutí je vařící díky Jirka
Poslední příspěvek od Jiří Podraský: Karma na pb
Schéma zapojení cirkulace TUV
Poslední příspěvek od Martin Anděl: Expanzní nádoba na studené vodě je skvělá věc která ušetří nějaké ty peníze, ale co je důležitější než peníze je zdraví. Takže bych určitě řešil expanzní nádobu s armaturou FLOWJET: aby se za 1. expanzní nádoba nezanášela a za 2. což je velmi důležité v ní netvořily bakterie např. ligionela! Čehož…
Pojistný ventil Slovarm T 3160
Poslední příspěvek od Tomm Tomm: Q
Zapojení boileru k plynovému kotli
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Je to jak píše J. Homola, na výstupu horké vody z kotle je prostě 3cestný elektrický ventil, který přepíná větve, a navíc je na vršku výměníku na bojleru odvzdušňovák. Vše tlačí čerpadlo přímo v kotli.
Kotel Baxi Luna-ohřev vody
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Pokud budou průtoky stejné a teplota stejná, tak by se závada měla projevovat stejně. Zkuste nějak jedenoduše odměřit za kolik minut nateče nějaké mmnožství (např. litrů) stejně teplé vody.
kombinovaný bojler a fotovoltaika?
Dobrý den mám problém ohledně pořízení fotovoltaiky 5 panelů s bohlerem sada Geti 2375W GWH01, jelikož bydlím v RD , kde využívám automatický kotel emisní tř.3 na tuhá paliva propojený s kombinovaným bojlerem na ohřev vody .Má otázka zní jde zkombinovat 5 fotovolt.panelů s bojlerem a s kotlem a…
Trojcestný termostaticky směšovací ventil
Poslední příspěvek od Petr Zlin: Volil jsem tento typ protože má lepší Kvs než ty pro TUV, z principu musí fungovat stejně, měl by úplně uzavřít studenou zpátečku, aby neochlazoval kotel dokud nedosáhne požadované teploty. Jaký typ a značku by jste doporučil?
Kondenzacni kotel jako pred-ohrev vody do elektrickeho bojleru
Poslední příspěvek od Filip Patek: Podle meho kotle junkers maji moznost zapnout solarni predehrev a pak jsou schopny dodavat i mensi vykon. Alespon tak si tu volbu v konfiguraci pristroje vysvetluji.
