Dobrý den,můžete mi prosím dle vlastních zkušeností napsat,co si myslíte o ceně za podlahové vytápění do novostavby-plocha podlahovky 109 m2 za 110 000 Kč/bez zalití/?
po užším výběru jsem vyhodnotil nejlépe mercedes, nemám na něj, můžete mi někdo poradit kvalitou i servisem podobnou…
Dobry den, ackoli se uz tak 2 mesice norim do taju TC, az ted sem si precetl tuto diskuzi, nutno podotknout, ze Vami…
A takových příkladů by se našlo víc. Škoda na ně marnit časem.
před 8 roky
274 odpovědí
Zobrazit všechny reakceje to drahé, od REVELu to budete mít s Grey Floor Plus deskami za 69 tisíc + tepelné čerpadlo do -20°C za 59 tisíc
JZ Jícha Zdeněk @jicha.zdenekto je zase moc laciné :-)), - do toho nejít !!
Za tuto cenu se da sehnat podlahovka i se zalitim.
Dobrý den, tak jak jste dopadla u vašeho výběru podlahovky a TČ. Já řeším podobné dilena, přes el. kotel a kotel na olej jsem zakotvil u TČ. Původně jsem řešil TČ vzduch/voda ale bojím se hluku a sousedovi již tuto realizaci na Stavebním úřadě zamítli pokud nevyřeší hluk. Momentálně řešíme systém země/voda s plošným kolektorem. Celkově nabídky na celý systém vychází na 500.000,-(TČ, kolektor, podlahovka). Z této ceny cca 10-20% lze ušetřit za práci svépomocí a třeba vynechání systémové desky.Viděl jsem 4 realizace od různých výrobců a mám i reference od kamarádů co někoho s TČ mají. Nejlépe z toho vychází IVT, Daikin a Masthertherm. IVT jsem viděl přímo u člověka, který to celé realizuje a který i viděl náš dům a nechal nám přepočítat tepelné ztráty domu, domluva zatím dobrá hledá řešení jak ušetřit ale stejně je to pecka!
PS Pavel Sýkora @pavel.sykora666Nevím jak velký máte dům a jeho TZ, ale s TZ do 8 - 9 kW, by jste se u IVT měl vejít zcela jistě do 350 tis. Včetně systémovky, dilatací, rozvodů, trubek, rozdělovačů atd...
Zkuste oslovit jinou firmu co tuto značku montuje!
Já nechal přede 2 roky dělat podlahovku od p. Svobody z Lanškrouna. Při 190m2 jsem platil pod 90t kč - tedy 470kč/m2. Bylo v tom tuším 1300m trubky, 2x rozvadeče se skříní(8 a 6 okruhů), trubky a izolace od kotelny ke skříním (cca 10m vzdálenost). PRáce v tom byla zasekání a propojení kotelny s rozvaděči, zasekání rozvaděču, namotání hadů.
Pokládku EPS samozřejmě samodomo. Cena za vybetonování těch podlah 190m2 byla od další firmy cca 26t kč a tuším 13t za materiál(písek,cement).
Dobry vecer ak mozem poradit tepelne cerpadlo za dobru kvalitu a dobru cenu eltex sam som si to nanontoval bezia mi 3 roznych vykonov posledne z elek. Expanznym ventilom super
JA Juraj Antonak @juraj.antonaka on dela eltex vzduchac?
No asi takto.Jsou různý tepelný čerpadla a to jakýkoliv systém.Čína,nebo kvalitní?To je tu otázka.Revel vám bude nutit svoje čerpadlo,to samé PZP, nebo IVT,NŃIBE a jiné.Já jsem rozhodnut pro jednu nejmenovanou firmu z Plzně a jsem co se týče nabídky celkem spokojen.Jinak zdarec všem teoriím Hanzelka
Takhle přesně to chceme udělat,srovnat pískem,první vrstvu budeme muset asi vyřezávat kvůli kabelům,nebo je zahrobečkujeme a pak křížem druhou.Se zalitím anhydridem by jsme se měli vejít do 120 000,-Kč.Co se týče TZ tak máme pouze celého domu a to dle typového projektu,TZ místností nám tam bohužel jako bonus nedali i projekt na topení je použit z typovky.Jinak v projektu je uvedena ztráta 6kw-stavěno z 44 porotherem EKO-nezetepleno,podlaha 8 eps,střecha 16 vaty,okna dvojskla.My jsem si to trochu opravili-stavěno z 36,5 P+D + 15 cm EPS 100,podlaha 13-15 cm šedý podlahový polystyren 100 plus/ještě nevíme kolik se vejde-dnes jdeme měřit,podlaha je 20 cm/,střecha 32 cm isover unirol profi,eurookna trojskla Uw 0,7W/m2K.Takže předpokládáme,že na těch 5 kw by jsme se měli určitě dostat!
AJ Alena Ježková @alena.jezkovaTo je trochu škoda, ale v podstatě není asi potřeba. Ten typový projekt se mi moc nezdá, dle těch parametrů...
Jestli dobře rozumím, to co máte v projektu je TZ 6 kw? Nebo po vašem předělání? Máme zhruba to samé co píšete ( 36,5 + 10 70 eps, podkr. 32 cm knauf unifit 37 a 35 - R=9,5, podlaha 12 cm - 8 eps 70 + 4 eps 100 na to už jen folie, okna tuším 0,78 trojskla oknotherm .... a máme TZ vypočítanou na cca 7,5 ...
A do jakého TC chcete jít?
tak jsem koukala ještě na ten rozvod a je to pex 26x3,můžete mi prosím místo hádek někdo odpovědět jestli medˇnebo plast a z jakého důvodu?Děkuji
AJ Alena Ježková @alena.jezkovaměď jsou vyhozené peníze, není ani lepší ani bezpečnější než
Al-Pex, pro rozvody v konstrukcích je ale ještě lepší, odolnější a levnější PEX.
a ještě jeden dotaz,v projektu od Eurosystémů je páteřní rozvod navržen z alpex potubí16x2,instalatér chce páteřní rozvod udělat z mědi,který návrh je lepší a proč?
AJ Alena Ježková @alena.jezkovamyslite jako privod k rozdelovaci?
poslete mi prosim vase vykresu domu na smeja at esel.cz a pripravim Vam nabidku v 5 cenovych variantach podle typu a kvality trubek.
Umime nabidnout i vse ostatni, tj. polozeni polystyrenu i zaliti anhydridem.
Nabídka je bez kotelny a izolace pod podlahové topení,taky se nám to moc nezdálo,máme nabídku i za 70 000,Kč od topenáře,s tím že si polystyren a vyrovnání podlahy uděláme sami,ale bojíme se,že třeba nechytneme správnou výšku,podklad taky není zrovna moc rovný/navařená izolace,nerevnosti v betonu atd.,tak jestli nejít radši do firmy.
AJ Alena Ježková @alena.jezkovaDobrý den. Zde: http://www.hst-zichlinek.cz/ naleznete abslutně všechno, co se týká podlahového topení. Když si všechno uděláte sami, tak určitě dost ušetříte. Musíte si to ale i sami navrhnout a nějak propočítat. Nevím, čím budete topit, ale pokud plynem, tak dejte kondenzační kotel. Pokud dáte nějakou AKU nádrž, tak v ní můžete ohřívat užitkovou vodu, potom by stačil i nějaký obyčejnější kotel. Pokud pojedete na elektriku, tak bude asi nejlepší ta AKU nádrž s elektrickými patronami ( ohřívací tělesa ). Pokud budete chtít nějaké tepelné čerpadlo, tak to se nedá radit po internetu. A co se týká té výšky, tak to Vám naměří každý zedník šlauchváhou, čili šlajfkou ( hadicová vodováha ). Jinak ve starších vláknech v tomto sektoru je o podlahovce úplně všechno.
S pozdravem Laďa
Dobrý den. Já bych také doporučil našeho brouka Pytlíka.
110.000 : 4 = 27.500 Kč + práce pro brouka. on není vydřiduch, tak to sfoukne za 3.000 Kč bez papírů. Celkem to bude dělat 30.500 Kč. Ale nebude tpo nic sofistikovaného, ale něco, jak na obrázku. Pokud budete chtít něco lepšího, tak si to nechte udělat od nějaké firmy. A zde si to musíte nechat nacenit od více firem, ale pozor - musí tam být stejné komponenty. čili, jestli v tom původním cenovém návrhu máte i nějaký kotel, tak to musí být i v ostatních návrzích, čili musíte porovnávat porovnatelné. A nějaké konkrétní info by mohl dát ing. Jícha. Ten to dělá, jak běžícím páse
S pozdravem Laďa
Záleží na tom, co všechno v té ceně máte nabídnuto - může to být i s izolacemi pod rozvody, s kotlem apod. Pak by to tak i mohlo být. Na samotné trubky mi to přijde dost, nechte si zpracovat ještě konkurenční nabídku, uvidíte. (A pokud přesvědčíte ke spolupráci pana Kocinu, tak teď aspoň víte, kam ho můžete s cenou natlačit :-) - nic ve zlém, p. Kocino.)
draty nebo vodni podlahovka - oboji je predrazene.
sama to zvladnete za 1/4 ceny behem 2 dnů.
