Krbová vložka Samson
potřeboval bych radu máme krbovou vložku Samson PW 130 19kw máme jí v rodinném domě v prvním patře a výměníkem vytápíme celý dům.Máme 11 radiatoru tepelná ztráta je spočtená topenářem na 9-10kw vložká má údajně do výměníku 13kw(21l).Nemáme žádnou nádrž do v které se hromadí voda pouze 200l bojler.V okruhu máme jedno oběhové čerpadlo Dab V55/180 ale voda prochází ještě přes plynový kotel Buderus(který slouží jako expanzní nádoba) ve kterém je také oběhové čerpadlo .Pokud máme puštěné jen 1 oběhové čerpadlo tak je problém vytáhnout teplotu vody na 60oC a pokud zapneme obě tak se teplota vody vytáhne třeba na 80oC ale to je pouze pokud je puštěno třeba 3 z 11 radiatoru a to jen v přízemí pokud zapnu radiatory v patře tak teplota vody z vložky klesne na 60oC a víc ani ťuk.Komín je cca 6m dlouhý průměr 200mm a tah má 20 jednotek tahu.Pokud máte někdo zkušenosti nebo typy co s tím prosím poraďte.Jediné co nás napadlo je že výměník má malý objem a voda v něm se rychle vyměnuje.Budu vděčný za každý názor nebo radu řešíme to už spoustu dní a pořád bez výsledku .
Nejnovější příspěvky
9 odpovědí
