řeším už přes měsíc netopící okruhy pohladového topení.
Abych nastínil situaci
- jedná se o smíšený systém - alektrický kotel Dakon 12kW (postěný standardně jen na první stupeň čili na 6 kW) s oběhovým čerpadlem
- v systému jsou 3 okruhy radiátoů a pak jeden smíšený, na tom jsou 2 radiátory a na jeho konci rozdělovač pro 2 okruhy podlahovky (tento okruh je nejdelší)
- při zatopení radiátory naběhnou extra rychle, tam problém není
- zapojení rozdělovače je na fotce, teplá voda od kotle jde do dolní části, ochlazená voda jde pak horem
Systém jsem nestavil, byl takto v koupeném domě.
Při přebírání domu jsme prováděli zkoušku topení a podlahové topení naběhlo během cca 20ti minut (zteplala podlaha) naprosto bez problémů, podle sousedů co chodili na návštěvu minulou topnou sezónu fungovala podlahovka naprosto krásně.
Po letní odstávce netopí okruh podlahovky.
Co jsem zkusil
- propláchnutí okruhů tlakovou vodou - voda prochází bez problémů,
- změna tlaku v systému - od hraničního tlaku kotle dolni meze až po horní maximum
- automatické odvzdušňovací ventily u rozdělovače fungují (při umýslném zavzdušnění je slyšet jak odfouknou)
- oběhové čerpadlo v kotli běží, pokud zkusím změnit stupeň je změna ve zvuku jak jede zřetelná, při vypnutí a zapnutí je cítit jak se rozjede
- uzavření celého systému kromě podladovky - tady byl částečný úspěch - pokud uzavřu celý systém a pustím pouze jeden okruh podlahového topení, ten se natopí a začne hřát, pokud pustím 2 už to moc nejede.
Už nevím co s tím, jeden topenář co tu byl mi poradil přidat druhé čerpadlo na rozdělovač s mísící sadou, ale než investuju 8000 Kč chtěl bych najít přícinu proč to na jaře (květen) topilo a teď to netopí, když se v systému vůbec nic neměnilo...
Ještě mě napadlo, že se nejak zeslabilo čerpadlo na kotli, že utáhne radiátory, ale podlahovku už neutlačí.
Budu velice rád za každou konstruktivní radu, to že systém není optimální také vím, ale dům přestavovat aktuálně nechci...
Děkuji.
Proboha takových informací a počítání... Proč to počítáte, stejně dospějete k názoru, že je to celé špatně. Je potřeba…
před 10 roky
V systemu je 50 stupnu, zkousel jsem i 60 (puvodne bylo nastaveno 50). Do podlahy jde stejna teplota jako do…
před 10 roky
Výšku panelu - radiátorů potřebuji. Jinak nemohu určit jejich výkon. Ten jednopanel je bez jakéhokoliv vlnovce? A s…
před 10 roky
26 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
