Srovnání dvou novostaveb z hlediska tepelné pohody
Rubriky:
Mám dotaz ohledně možných příčin rozdílné "tepelné pohody" ve dvou novostavbách :
jednoduše řečeno parametry obou staveb jsou víceméně totožné, přičemž v jedné z nich je za stejných podmínek "příjemněji / tepleji" a chtěl bych se dopátrat příčiny ...
v obou případech se jedná o :
- jednopodlažní, nepodsklepené bungalovy,
- zastavěné plochy kolem 140m2,
- dispozičně 4+1,
- vnitřní obytné (vytápěné) plochy kolem 120m2,
- podlahy klasické skladby s hydroizolací a EPS 7cm,
- zdivo YTONG (standardní, nikoliv lambda),
- zastřešení vazníky se sádrokartonovými podhledy na nichž je parozábrana, minerální vata v tl. 40cm,
- oba domy jsou ve stejné lokalitě vzdáleny 1km vzdušnou čarou, oba jsou v zástavbě a v malém "ďolíku"
- oba domy jsou dle mého názoru provedeny standardně kvalitně, nikde se nevyskytly žádné problémy, vlhkosti zdiva, plísně, nikde kolem oken/dveří neproudí vzduch vzhledem ke špatnému provedení, prostě žádný problém,
nyní rozdíly :
Rodinný dům A (horší tepelná pohoda)
- 1,5 roku po dokončení,
- 1 rok užívaný,
- skladba obvodového zdiva
vnitřní štuková omítka
YTONG tl. 30cm (klasický, ne lambda)
5cm EPS
lepidlo + omítka
- okna plastová s izolačním dvojsklem, VEKRA standardní parametry, žádný nadstandard, celková plocha zasklení u tohoto domu je menší (menší okna),
- vytápění elektrokotlem 4/8 kW, v každé místnosti otopná tělesa, v koupelně 2 žebříky, klasické HDO (levný proud), topení se spíná termostatem (hystereze je nastavena na 0,3 stupně),
- vytápí se na teplotu 23 stupňů, (v místnosti s termostatem), kde se tráví nejvíce času, v ostatních místnostech kde nikdo není je 21,5-22,5 stupně,
vytápí se kompletně celý dům, v žádné místnosti není topení zavřeno,
- teplota obvodových stěn je vždy cca o 1-2 stupeň nižší než teplota vzduchu,
- teplota podlah s plovoučkou je cca o 2-3 stupně nižší než teplota vzduchu, a teplota keramické dlažby cca o 3-4 stupně nižší než teplota vzduchu,
- relativní vlhkost se pohybuje od 57-67% podle toho jak dlouho se nevětralo a podle místnosti, nejvyšší vlhkost je po ránu v ložnici, nyní v zimě se větrá denně min jednou důkladně, v létě kdy se větrá téměř pořád jsou vlhkosti 45-55%,
Rodinný dům B (lepší tepelná pohoda)
- 6 roku po dokončení,
- 5,5 rok užívaný,
YTONG tl. 37,5cm (klasický, ne lambda)
pouze nataženo lepidlem bez zateplení a bez omítky
- okna plastová s izolačním dvojsklem, VEKRA standardní parametry, žádný nadstandard, celková plocha zasklení u tohoto domu je větší (větší okna),
- vytápění plynovým kotlem, v každé místnosti otopná tělesa, v koupelně 1 žebřík, termostat není, topí se nonstop a regulace je kohouty na každém otopném tělese, v jedné místnosti se netopí vůbec nebo pouze minimálně,
- teploty stěn a podlah neměřeny ale vzhledem k lepší "tep. pohodě" předpokládám jako u Rodinného domu A,
- vytápí se na teplotu 22 stupňů, v místnostech kde nikdo není je kolem 21 stupňů,
- relativní vlhkost se pohybuje od 50-59% podle toho jak dlouho se nevětralo a podle místnosti, větrá se standardně po ránu, v létě kdy se větrá téměř pořád jsou vlhkosti kolem 45-50%
teplota i vlhkost v obou domech byla měřena 3 stejnými, digitálními teploměry/vlhkoměry,
v rodinném domě A je tedy v při mírně vyšší teplotě a vlhkosti subjektivně chladněji než než v rodinném domě B,
(těžko se vyjadřuje subjektivní pocit .... ale v domě B je mi za těchto podmínek vyloženě "horko", naproti tomu v domě A chladno, že si při obléknu mikinu, případně dlouhé kalhoty )
předpokládám že roli, hraje stáří domů rozdílná vlhkost a druh topení, na jedné straně "přerušované" vytápění vzhledem k termostatu a HDO, na druhé straně nonstop vytápění,
je možné aby tyto parametry způsobovaly takový rozdíl ?
ještě dodám k rodinnému domu A (horší) to že při venkovní teplotě kolem 0-5 stupňů není potřeba vůbec topit a na vnitřní teplotu 22-23 se bez problému lze dostat tepelnými zisky (pobytem v místnosti, zapnutou TV)
Děkuji za Vaše názory
Jan Lála
Nejnovější příspěvky
11 odpovědí
