Energetická náročnost staveb
Řazení:Nejnovější příspěvky
výpočet PENB/změna
Poslední příspěvek od Josef Komný: Takže nakonec jste se stejně vrátil k obsahu mé odpovědi. 😀
energetický audit, posudek, průkaz, testy, zkoušky
Poslední příspěvek od martin lacina: Děkuji Vám.
TZ je moc vysoká na základě PENB?
Poslední příspěvek od Roman Novák: Aktivní rekuperace teď určitě netopí. Sotva stačí ohřát vodu. Je prosinec. Přitápí se přirozeně, hodně se peklo, a svítí se... Samozřejmě kdybych se chtěl ve spotřebě omezovat a převést energie na vytápění TČ tak by to asi právě a jen v prosinci vyšlo lépe pro TČ.
PENB Trojskla / Dvojskla
Poslední příspěvek od Josef Komný: Podstatné je, co je uvedeno v PENB. To vypracovává příslušný projektant. Jestli je v PENB uvedeno trojsklo a není to pravda, tak je třeba PENB přepracovat. Jinak nebudete vědět, jestli je dům s dvojskly skutečně ve stejné třídě energetické náročnosti, jako kdyby měl trojskla.
Orientační cena projektové dokumentace rekonstrukce RD
Poslední příspěvek od Filip Patek: Jiste, jak jsem psal, je to cena od dlouholeteho obchodniho partnera. Konkretni byt nemuzu, ale myslim, ze cena pro klienta zvenku by byla jina.
Domovní kotelna ve vlastnictví teplárny - z pohledu PENB
Dobrý den, mám dotaz ke zdroji vytápění. Mám bytový dům, kde se nachází v suterénu plynová kotelna, kterou vlastní a provozuje teplárna. Jakým způsobem se na tento zdroj dívat, jako na obyčejnou plynovou kotelnou s faktorem 1,0 nebo jako na zdroj v provozu teplárny tedy SZTE a jelikož nejde o…
NZU - co zateplit?
Poslední příspěvek od Anna Zítková: Jen ještě dodám informace o navrhovaných opatřeních: Střecha minerální vata mezi krokve 14 cm a pod krokve 15 cm nějaké "lepší" Podlaha nad sklepem i suterénem 120mm EPS100 Okna trojskla, střešní také, nové dveře Strop místnosti pod balkonem: 20 cm minerální vaty Vnitřní stěny k…
Výběr TČ - tepelná ztráta domu v kw
Poslední příspěvek od Filip Patek: Neni zac. Berte to vsak jako udaj absolutne bez zaruky streleny od boku. Co se tyka vykonu TC, vzal bych urcite o neco vice, nez je tento udaj, k pokryti pripadnych velkych mrazu. Ale to uz zalezi na vas a instalacni firme, jak navrhne bivalenci, atd.
Výpočet tepelné ztráty sklepa
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Roční spotřeba paliva je také zavádějící veličina nebo může být. Je bytostně spjata s tzv. denostupni. Pokud se toto nevezme v úvahu, tak pracujeme s hausnumerami. Na TZB byla rožířena databáze denostupňů už nejen na kraje ale i na "vesnice" a to nám umožňuje spravedlivěji vyčíslit…
Kontrola PENB a TZ
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Jednoduchá odpověď zní NE,jelikož mi LG zrušilo certifikaci a tím mi vlastě zachránili život.LG dává 7let garanci,čili je třeba se jich ptát. Jinak to je praxe,Marečku,né to co zde někteří předvádí. Ano,naletěl jsem takové nadnárodní firmě. Taky mě to stálo statisíce.A ty nervy a bezesné…
komunikace mezi systémy a "nastavení" domu
Poslední příspěvek od Tomáš Hluštík: Tak jestli máte vše od jednoho výrobce nebo aspoň vybavené jednotnou sběrnicí a shodným protokolem, tak to teoreticky možné je... Vtip :o) Při současném stavu propojení různých zařízení je to úloha jedině pro nějakého zapáleného kutila.
Výpočet tepelné ztráty z PENB
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Jaké TČ jste vybral?
Dotace na částečné zateplení
Poslední příspěvek od Václav Keil: Pořád nemůžu přijít na to zda by to splnilo podmínky dotace. Pro tu jednu zateplovanou stěnu by to vyšlo na 0,21 pro součinitel prostupu tepla konstrukce (zadal jsem skladbu do kalkulačky). Kalkulátor také píše: Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0.21 W.m-2.K-1 VYHOVUJE doporučené hodnotě UN…
Tepelné čerpadlo vs. klimatizační jednotka
Poslední příspěvek od Jozef Homola: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/34334… Aby bylo spravedlnosti uděláno "zadosti" musí se do hodnocení zahrnout i okrajové podmínky jako jsou denostupně a výkyvy teplot v zimě a počet otopných dnů. Není jedno když ráno na Valašsku je -17°C a ji
tzb kalkulačka tepelných ztrát budovy - střecha
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Momentálně na to nemám čas, ale na první pohled vidím, že do prvního sloupce dosazujete špatné hodnoty U. Spočítejte si to pro jednotlivé konstrukce kalkulačkou zde https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vyp…
Tepelná vodivost konkrétní cihly?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Normální plná cihla ma výpočtovou vodivost 0,86 a laboratorní 0,77 (tabulky Šubrt). Malta od 0,87 do 0,97 (vápenocementová). Tato cihla na obrázku bude mít vodivost jen o něco méně než cihla plná, pokud bude střep porézní a pokud ne, tak se to přiblíží cihle…
Poslední příspěvek od Filip Cada: S ohledem na vyssi teplotu a s ohledem na rezervu bych to videl na 8-10 kW tepelne cerpadlo.
Ztráty větracími průduchy
Poslední příspěvek od Hugo Zhor: U garáže je v normě jasně napsáno, že má být větrána příčně neuzavíratelnými otvory v protilehlých stěnách. Celková volná plocha otvorů má být 0,025m2/stání. Z toho mi vyplývá, že garáž by neměla být součástí domu a nebo se musíte smířit s velkými tepelnými ztrátami větráním. Taky si myslím, že…
PENB
Poslední příspěvek od Ivan K.: to je potom co za "projektant" ?
Jak se říká firmě co kompletně zařídí komplexní rekonstrukci z NZÚ
Poslední příspěvek od Vladimír Vacek: Takže projekt (projektová dokumentace) je jakože standard dokumentace / specifikace co stavební firma dokáže pochopit a na základě toho vyrobit nabídku, narozdíl od mého zadaní "mám takovýhle barák, tady je ve 3D, tady jsou rozměry, chtěl bych na to dobrou izolaci", což je zadaní co…
Revize tepelných ztrát (TZ) -> podklad pro akumulační krb, možná TČ
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Necelých 12 kWh denně přes léto, není na 3 lidi a dům nic přílišného. My jsme dva + pes a máme 9,6 kWh (z toho cca 1/4 až 1/3 ohřev TUV).
Poslední příspěvek od Petr Andrš: Dobrý den, také bych měl prosbu, zda by mi někdo nepomohl s výpočtem tepelné ztráty u novostavby. Dům bude stát v obci Obrataň okres Pelhřimov. Děkuji
Tepelná ztráta PENB
Poslední příspěvek od Jan Forejt: Aha, já kontroloval jen rozměry stěn, protože zbytku nerozumím. Mockrát vám děkuji za ochotu!
Tepelná ztráta z PENB
Poslední příspěvek od Klouczech: OK, zkusím si nějak poradit.
Tepelné ztráty - PENB
Poslední příspěvek od Klouczech: Dobrý den pane Kubíčku, byl byste ochoten se podívat na PENB mého domu a zjistit, jakou má tepelnou ztrátu? Jde mi o návrh TČ. Děkuji za rady, Petr
Tepelné ztráty z denní spotřeby plynu při konstantní venkovní teplotě
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Zde jsem srovnal leden 2017 (blízké stanice na Valašsku), který byl velmi chladný ale pro Liberec to špatně nevypadá
Přibližné TZ podkrovního bytu
Poslední příspěvek od josef vavra: Vše je o finančních nákladech. Tedy především jaké se podaří uzavřít smlouvy s dodavateli. Znám kolem sebe lidi s plynem a klimatizacemi na léto - jako výhodnější bylo letos plyn zavřít a topit tou klimatizací. V podkrovních bytech obecně to moc bez klimatizace v létě stejně nejde a když se…
Zateplený bungalov - odhad TZ, rozvody rekuperace
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Tak si to kup. To nabízí kde kdo, důležité je prodat, Prodejce nezajímá návratnost
Průkaz PENB od Heluzu
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Pan Kubíček se jistě ozve. Zkusil jsem odhadnout z toho mála, co popisujete, možné výsledky. V prvním výpočtu je popis domu jako celkové TZ s větráním 0,3 cca 4,5 kW. Pak roční spotřeba energie v nadmořské výšce 200 m.n.m. vychází do 8,5 MWh a roční spotřebu cca 63 kWh/m2. Když se k tomu započítá…
Skladová hala, součinitel tepelné vodivosti, součinitel prostupu tepla
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Je to prostý součet tepla, které proleze 1 m2 minerálu , to je těch 0,33W/m2K , respektive 0,32W/m2K i s přihlédnutím k tomu trapézu a fóliím. K tomu jste dodal výpočet kotvících prvků a ty vycházejí také 0,32 W/m2K. To sečteme a jsme na 0,64W/m2K. Převrácená hodnota je pak 1,56m2K/W. Na mých…
TZ z PENB
Poslední příspěvek od Petr Brzobohatý: Děkuji za ochotu, ve zkratce jde o patrový dům v řadové zástavbě (z obou stran sousedi) a garáž je míněno průjezd skrz bez vytápění - vrata z obou stran, půdorys mohu doplnit
Mohu také požádat o výpočet TZ z PENB. Zkoušel jsem to podle návodu pana Kubíčka, ale vůbec si nejsem jist výpočtem. TZ mi při teplotě -12 a 22 °C vyšlo 6,5 kW. Děkuji. Lokalita: Králův Dvůr u Berouna Měrná ztráta W/K: 157,1 plocha 1np: 60,8 m2 , výška: 2,625 m = objem 159,6 m3 plocha…
Skutečná tepelná ztráta stavby
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Na obrázku máte soubor ke stažení. Administrátor bohužel odkazy maže. Je vidět až neuvěřitelná konstantní potřeba 2,7 kW (to odpovídá ohřevu teplé vody pro 20 lidí). Značná část tohoto tepla se uplatňuje k temperování. Proto nárůst spotřeby dané vytápěním odpovídá teplotě jen 7°C ve 280 m.n.m. V…
Výpočet tepelných ztráz z PEBN
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Raději uveďte nadmořskou výšku. Na té totiž závisí venkovní teploty především. Další podstatnou věcí je fakt, že nikdy netopíte celý teplotní rozdíl. Odhadem 5 stupňů dodají sluneční zisky. Krásně je to vidět na mém letošním temperování neobývaného domu. Venku až -17°C , ale uvnitř 1°C. Těch až…
Kdo jsou ti lidé, kteří píší technické normy?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Obvykle normu tedy návrh píše ten, kdo se problematikou zaobírá nebo je osloven normalzačním institutem. Uvedu příklad. Normu na pružiny navrhl největší výrobce toho času TOS Hostivař. Tato norma jde na připomínkování kompetentním organizacím, které o problému mají zanlosti. Za své praxe asi…
Kontrola PENB
Poslední příspěvek od Veronika S.: Dobrý den pane Kubíčku. Dostala jsem na Vás kontakt jako na odborníka. Mohla bych Vás poprosit o reakci na můj dotaz: https://forum.tzb-info.cz/150357-penb-a-… Moc děkuju.
PENB dům bez zemního plynu
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, jak už bylo uvedeno, jestli je v PENB jako hlavní zdroj uveden plyn a ve skutečnosti není do domu doveden, tak údaje v PENB nesouhlasí se skutečností a je vlastně nesprávně vypracovaný. Jinak nevím, co myslíte tím B, zda je to ukazatel třídy celkové dodané energie nebo neobnovitelné…
tepelna izolacia nadzemneho bazenu
Snazim sa doriesit izolaciu nadzemneho bazenu , bazen je klasicky 3,66 m vyska 1,22 vyska vody 1,1 m , na bazen mam ohrev tepelnym cerpadlom , a chcel som vyriesit izolaciu stien bazena a jeho vrch , vrch by som riesil bublinkovou foliou a steny kaucokovou samolepiacou izolaciou KAIFLEX…
Tepelná izolace podlahy v zimní zahradě
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Tak jak Vy se zde chlubíte diplomy,tak já se tedy taky pochlubím,provedl jsem stovky metrů PT s minimální 2cm izolací nebo přímo na podkladový beton. A výsledky jsou úplně opačné než zde Vy roky prezentujete. Je scela zbytečné Vás přesvědčovat,ovšem každá hospodyňka pozná rozdíl topení v jeskyni…
Výměna automatu Viadrus Vialing 25 za TČ
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Jen info kdybyste měnil za nový automat na uhlí: - účinnost kotle by byla vyšší o cca 10% - stačil by vám výkon do 20kW - ušetřilo by se i na EE, poněvadž současné automaty mají úspornější elmotory než ten současný kotel - regulace "za kotlem" - tedy směšovací ventil řízený servem je…
Poměr dodaného tepla do vytápění a teplé vody
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, předpokládám, že máte na mysli ohřev TUV ? Mezi teplen dodaným pro vytápění a teplem dodaným pro ohřev TUV prakticky žádný vztah neexistuje. Jsou to dvě rozdílné věci a každá je dána něčím jiným. Potřeba tepla na vytápění je dána tepelnými ztrátami a potřeba tepla na ohřev TUV počtem…
PENB na rekonstrukci RD
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Mockrát děkuji
Výpočet TZ rodinného domu kvůli pořízení TČ
Poslední příspěvek od Petr Šebek: Dobrý den, PENB bohužel nemám, mám jen původní projekt, ale je nekompletní. Nicméně si myslím, že ihned na straně 3 je to, co vás zajímá. Přikládám PDF na uschovna.cz https://www.uschovna.cz/zasilka/LI9W7PYU… Garáž v projektu umístěna v přízemí je v reálu ve sklepě.
Měrná roční potřeba tepla na vytápění
Poslední příspěvek od Jiří Šuráň: Klidně můžete na mail: …
Tepelné ztráty a jaká bude spotřeba na vytápění ročně
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Nejprve na prvním obrázku rozdělení ztrát. Při obvyklém řešení vychází TZ prostupem cca 2,5 kW a větrání 0,3 cca 1,5 kW. Dosáhnout 1,7 kW prostupem se nezdá reálné a 2,3 kW větráním je nadnesené. Na druhém obrázku spotřeba v uplynulých letech dle DS19 - typicky cca 10 MWh za 10 tis Kč. Pokud je…
Pripadny benefit pri prechodu na kondenzacni kotel
Poslední příspěvek od Jozef Homola: (p. Filip Kantor) Na obrázku je ukázka jak si to můžete i zpětně vyhodnotit. Důležitý je taky údaj kolik plynu potřebujete na 1 D°. Můžete poznat, zda jsou nějaké závažné změny v topném systému.
Realna tepelna ztrata stareho domu
Poslední příspěvek od Filip Kantor: Dekuji za reakci.
Výpočet TZ pro novostavbu; prosím o pomoc p. Kubíčka
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Stáhněte si soubor domů v odkazu kondenzace.kvalitne.cz/kks/spotreby.xlsx Jistě tam najdete podobný případ, který potřebujete. Vždy je to porovnání teorie s realitou a lze se dopracovat k odchylkám pouhé jednotky %. Zároveň je to vynikající výuková pomůcka, jak skutečně fungují fyzikální zákony.
el.podlahovka - náročnost na FVE pro PENB
Poslední příspěvek od Pavel ŽaludCTP: Zemní kolektor nemá v dnešní době a kvalitě vzducháču dávat, jeho cena neospravedlní cenu o 100t větší. na tyto TZ dáte vzducháč do 120t.
Tep.ztráty bytu v RD
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, jednoduše řečeno do výpočtu TZ se musí započítat všechny konstrukce, kde je na druhé straně chladněji, než ve vytápěném prostoru, akorát když je to konstrukce vnější - venkovní, počítá se jako venkovní teplota výpočtová teplota podle klimatického pásma. Když je to konstrukce sousedící s…
