Dobrý den, nemůžu se rozhodnout kterou variantu ventilace použít k odvětrání koupelny s WC a kuchyně.
K odvětrání koupelny chci použít klasický ventilátor s automatickou žaluzií a vlhkostním čidlem. Kuchyň zatím neřeším, ale chci mít přípravu do budoucna.
Koupelna má objem 10 m3 a ventilátor by byl přímo nad sprchovým koutem. Délka potrubí od koupelny ven je asi 4 m. Do trubky plánuji vložit gravitační zpětnou klapku. Tu bych dal také do potrubí od digestoře, aby se pachy nepřenášely mezi místnostmi.
Jde mi hlavně o to, jak vyřešit kondenzaci vody v potrubí. Nad stropem je foukaná vata a vazníky, Půda je nezateplená a teplota je tam jako venku. Potrubí bych nejraději vedl stropem přes půdu. Na opačné straně zdi je odpad, kde bych mohl vykondenzovanou vodu odvádět.
Další řešení bych plánoval jen v krajním případě, protože by trubky byly viditelné.
Přikládám obrázky pro lepší pochopení situace.
Děkuji za odpovědi, Dušan Večeřa.
dokážete si představit, když venku je -20 a vy pustíte ventilátor? jak budete nasávat studený vzduch přímo do…
před 10 roky
Aha, to jsem nevedel, ze by to byla takova ztrata. V tom pripade pouziju hladkou trubku, napr kanalizacni KG trubku a…
před 10 roky
Není to dobrá volba. Trubka má uvnitř vlnovcový povrch a to roste při strojním odtahu odpor. Neizolovaná je také…
před 10 roky
11 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
