Větrání s rekuperací
Řazení:Nejnovější příspěvky
Lokální rekuperace a radon
Zdravím všechny, potřebovala bych poradit. Mám malou chatičku na skále 20m2 obývací pokoj a ložnice v jednom, 6m2 kuchyň a 6m2 koupelnu s wc. Chata je postavena na rulovém podloží, takže dochází k nasávání radonu z podloží do obytných prostor. Zkoušela jsem různé scénáře, např. vše hermeticky…
Klimatizace na chodbě pro ochlazení většiny domu
Poslední příspěvek od Filip Pátek: Chladny vzduch je previt a nerad putuje z mistnosti do mistnosti... Doporucuji dat vnitrni jednotku do kazde mistnosti, kterou chcete chladit... Nemusite se bat. Dnesni jednotky umi krasne udrzovat danou teplotu, mit minimalni otacky ventilatoru. Ja pri klimatizaci spim. Pokud je doma manzelka,…
Větrání CHÚC
Je možné větrat CHUC přirozeně – odvod světlíkem a přívod v 1. PP skrz anglický dvorek? Nepřipadá mi to jako dobrý nápad, ale spíš bych potřeboval poradit argument nebo přímo vyhlášku, která to zakazuje, pro investora, který chce ušetřit a nechce ventilátor.
Návrh rekuperace
Zdravím , starší RD , chtěl bych udělat rekuperací. Obývák 20m2 , ložnice 12m2 , kuchyně 16m2,, koupelna 6m2 , chodbička 6m2 . Verandu a schodiště už bez rekuperace. Představa je obývák , ložnice přívod čerstvého vzduchu , koupelna a kuchyně odtah. Jelikož je to starý barák je problém kudy…
Vlkost sklepa starého ŘD
Poslední příspěvek od Martin Volf: Dobrý den pane Němec, řeším podobný problém a chci se zeptat, jak to u Vás dopadlo, případně co byste na základě vlastních zkušeností doporučil.
Frigotech
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Můžete mi napsat na …
Proud vzduchu pri vypnute rekuperaci
Poslední příspěvek od Karel Slavík: A co zpětná klapka? Na sání čerstvého vzduchu osazená servopohonem ovládaným regulací a doporučuji s havarijní funkcí, např. Belimo LF 230 nebo LF 24. Nicméně to by měla montážní firma vědět a osadit to tam automaticky.
ATREA 380 EC rozběh ventilátoru
Poslední příspěvek od Zbyšek Veselý: Zdravím, já mám stejnou jednotku a také pravděpodobně vyrobenou v roce 2011, protože namontovanou jsme ji dostali na podzim toho roku. Ložiska jsem měnil už potřetí, teď jsem dal ložiska s větší radiální vůlí (SKF 608-2RSL/C3), tak snad vydrží déle. Ale s motory (P.Lemmens DS 140-60 TAC 75w) jsem…
Jablotron Futura/Coolbreeze negativní zkušenosti
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: souhlas, celá jednotka je blbě koncipovaná a ještě k tomu používá regenerační výměník
Lokální rekuperace - zkušenosti
Poslední příspěvek od Hugo Zhor: Pokud chcete větrat jakoukoli VZT jednotkou, vždycky musíte vrtat skrz. Je to vidět i v přiloženém videu.
Nilan Gott 2600 TOP - moje zkušenosti
Poslední příspěvek od Radek Procházka: Tenhle příspěvek trochu "smrdí". Vy tam máte zdi na úrovni pasivu (nějaký ten 30cm Heluz s 25cm EPS hodí U = 0,12) a přitom zároveň máte TZ 7 tj. cca 100kWh/m2.a ? A to přestože vám projektant počítal s větráním Nilanem, který běžně prezentuje účinnost nad 90%, se kterou projektant…
PKOM4-málo teplé vody
Poslední příspěvek od Peter Strecho: U Pichlera je problém poptat se.Technici maji asi zákaz komunikovat...
Částečná rekuperace do rekonstrukce
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Není problém udělat jen částečnou rekuperaci. Výkon se určuje podle větraného objemu a podle počtu osob. Podle větraného objemu potřebujete min výkon 600 x 0.3=180m3/h. Podle počtu osob 4x25=100m3/h. Je dobré nehonit rekuperaci na maximální výkon, takže by měla mít výkon minimálně cca 300m3/h.
BRINK Flair 325 vs SABIK 350 vs Multivac Daphne
Poslední příspěvek od Radek Procházka: .
Odtah koupelny v podlaze - kondenzace
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: V podstatě jste si odpověděl sám . Není vhodné nějakou větev komplet uzavírat. Vždy by měl procházet nějaký minimální větrací průtok.
Nizká vlhkost - i při nizkém objem větráni rekuperace
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Předehřev nemá žádný vliv na interní vlhkost
NÁZOR ODBORNÍKA: Otvor pro potrubí rekuperace vyvrtán v nosné zdi pod nosmým trámkem MIAKO stropu
Poslední příspěvek od Pavel Litoš: Děkuji Vám všem. Oprava není nic drahého a náročného. Ale je to zase práce a starost navíc. Ač na stavbu svépomocí jsem neměl čas, celou stavbu mám pocit, že svépomocná stavba musí mít znatelně vyšší kvalitu, i když člověk nikdy nic nepostavil.
Rekuperace spojená se systémem topení/chlazení v pasivní/nízkoenergetickém domě. Máte někdo zkušenosti?
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Dobrý den, mohu se optat jak jste vyřešil?
Regulator atrea CP08RD
Chcem sa opytat pokazil sa mi regulator jednotky od atrey CP08RD ak by mal niekto kupim Dakujem
Omezení přehřívání místnosti s krbovými kamny vs. rekuperace
Poslední příspěvek od Jan Němec: Mám zhruba stejný dům, možná o trochu větší ty samé kamna a umístění, vč. odtahu rekuperace, akorát nemám ten problém. Kouknul jsem do historie teplot při topení v kamnech a v kuchyni mám tak 24-max25°C. rekuperace bere vzduch od kamen v boxu smísí s dalšími odtahy a jde do větráku. Po průchodu…
Nilan Compact - efektivita? marketing?
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Va stránkách PasivHaus asi před 5 lety byla zveřejněna zpráva o účinnosti tohoto zařízení - celoroční - 1,14 !!!!!
Podivná šachta v komoře
Poslední příspěvek od Vojtěch Ryšavý: Děkuji za reakci - žádné vstupny, mřížky, ani potrubí z "šachty" nevede. Je celá od stropu k podlaze takto hladká, jak je vidět na fotce. Bude to tedy asi starý svod vody, který se už nepoužívá - děkuji za reakci.
Recuair DC40 - rušivé prosvítání bočních LED pásků
Poslední příspěvek od Michal Rok: Dobrý den, mohu se prosím zeptat, zda se závadu podařilo vyřešit? Jak jste obecně spokojen s Recuair DC40? Děkuji
Rozvod rekuperace
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: pokud chcete vytápět i z krbu tak doporučuji vzduchotechnickou jednotku. Mám již 25 let v provozu, A pokud uvažujete TČ tak v KOMPLET kombinaci pak je i klimatizace. Jaké máte poslední provedení projektu?
Rekuperace v domku
Poslední příspěvek od Roman Novák: U vyschnuté stavby k tomu není žádný důvod. Když nejsme 12 hodin doma, tak se z toho třeba 10 hodin vůbec nevětrá. Větrání se zapne 2 až 3 hodiny před příchodem.
Možnosti regenerace kyslíku bez větrání
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: příklad Centrální rekuperační jednotka VENTS VUT 100, případně s uhlíkovým filtrem
Zehnder ComfoAir Standard 375
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Vážený pane, Dovoluji si Vám nabídnout komplexní řešení pro RD - vše v jednom, vytápění, větrání, chlazení i ohřev vody s technologií ComfortAir, ale vyžadující technickou místnost u venkovní zdi, Když mi pošlete dispozici, sdělím Vám zda by bylo možné u Vás umístit. …
Atrea RA5/RB5
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Vážený pane, Dovoluji si Vám nabídnout komplexní řešení - vše v jednom, vytápšní, větrání, chlazení i ohřev vody, ale vyžadující technickou místnost u venkovní zdi, Když mi pošlete dispozici, sdělím Vám zda by bylo možné u Vás umístit. …
Rekuperace ve starém domě - problém s vysokou vlhkostí
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Problém může být i ve studených površích v místnostech. Nemusí přímo docházet k viditelnému rosení povrchů stěn, ale jsou nasákavé, takže vlhkost vznikající na některém chladnějším povrchu se může dobře šířit dál do okolních, třeba i teplejších povrchů a stěn. Do řízení větrání u vás by měl být…
Atrea Duplex 330 EC nerozběhne se ventilátor
Poslední příspěvek od Ivan K.: zavolajte si nejakeho elektrikara, mozno to vyriesi.
Aktivní rekuperace = zařízení, které umí vše, ale blbě!?
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: použijte KOMPLET FRIGOTECH a máte vystaráno. Vše v jednom s dálkovým ovládáním. Viz popis níže. …
Decentrální rekuperace Sevi 160 Duo
Dobrý den, Má prosím někdo praktickou zkušenost s decentrální rekuperací Sevi? Řeším potřebu větrání nepříliš velké ložnice. Konkrétně tímto modelem https://www.seventilation.cz/produkty/se… ve verzi Plus. Když tam spí dva lidi a zavřou se dveře, je to vydýchané, CO2 vyleze za noc klidně…
Decentrální rekuperační jednotka do bytu - která?
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Trochu si prostudujte principy lokálních rekuperací. V podstatě jsou zhruba tři řešení 1) Jednotka má jen jednu vzduchovou cestu. Periodicky se střídá odsávání vzduchu z místnosti ven. Teplo se akumuluje do nějakého keramického tělesa. Po chvilce se obrátí tok vzduchu a nasávaný vzduch se ohřívá…
Rekuperace + krb
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Nejde ani tak o obytnou plochu, ale o tepelné ztráty. Pokud použijete teplovzdušnou, tak je další otázka umístění z hlediska transportu tepla do dalších místností. Pokud to plánujete jako hlavní zdroj tepla, tak je jednoznačně vhodnější teplovodní. Osobně preferuji teplovodní i z toho důvodu, že…
Rekuperace v bytě
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zkušenějších na možnosti rekuperace v bytě. Budeme rekonstruovat byt cca 110m čtverečních a zvažuji instalaci rekuperace. Máme k dispozici několik komínových šachet a jeden otvor ve zdi po okýnku ze spíže - kruh cca 30cm. Moje představa je, že na strop do…
Chlazení vzduchu pomocí vody ze studně a rekuperace
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Studna má aktuálně 12st. v sedmi metrech.K chlazení potřebuju 20st. s výkonem kolem 1kw. Chladil jsem jak studnou tak i s 80m vrty.Asi jste dělal něco špatně.
Odtah rekuperace ve skříni v kuchyni?
Poslední příspěvek od Aleš Bobek: Nejsem technik, ale máme rekuperaci. Jestli bude napojený vývod z digestoře na nebo vyvedený k odtahu, tak si myslím, že to bude dostačující. Nějakou mřížku určitě nechat, ať to může přisávat mimo digestoř.
Nilan Gott 2600 - zkušenosti
Poslední příspěvek od Tomas Hanzlik: Dobrý den, Pane Mittnere, chtěl bych se zeptat, jestli můžete s odstupem času jednotku Gott 2600 k chlazení doporučit nebo jestli by jste nyní volil pouze pasivní rekuperaci?
Atra Duplex R5 (RA5, RK5, RB5) - Zkušenosti s chlazením
Poslední příspěvek od Aleš Bobek: Montazni firma rikala ze lze doplnit, ale externe, neni to primo soucasti rekuperace. Casem to doplnim.
Přefuk větracího vzduchu přes pokoj
Poslední příspěvek od Petr Dvořák: Půjde o mix komponent různých značek a výrobců ovládaných na míru napsaným programem zajišťujícím kompletní větrání a chlazení všech místností individuálně podle aktuálních dat, které bude systém sbírat pomocí senzorů různých značek a výrobců s na míru napsaným programem zajišťujícím sběr a…
Entalpický výměník
Poslední příspěvek od Peter Nusios: Za ten zvlhčovač Merlin Air-C250 dnes Drekoma chce 150 tisíc. To je masakr :-)
Nabídka
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Budete řešit i rekuperaci?
fleky na fasádě
Poslední příspěvek od Pepa Obláček: Dobrý den, podle toho co popisujete tak asi máte z nějakého důvodu vlhkost ve zdech která se tam drží. Doma jsme řešily podobnou věc s vhlkostí a plísní. Taktéž jsme zkoušely všechno možné, ale nemohly jsme se plísně potažmo vhlkosti zbavit. Pomohlo nám obrátit se na firmu Chemické injektáže, jsou…
Venus comfort 300 AC
Poslední příspěvek od jan vajíčko: Děkuji.
rekuperace jen do přízemí?
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: A proč nechcete větrat patro?
teplota na výstupu, nezamrzání výměníku
Poslední příspěvek od Jarda Vojta: Výborně, děkuji za vysvětlení. Já už měl obavy, že jsem si koupil krám rekuperaci co vyfukuje teplý vzduch ven.
Ošetření kondenzace na přívodním potrubí rekuperační jednotky
Poslední příspěvek od Martin Papež: Dobrý den, vidím že je to už hodně dlouhá doba ale i přesto bych se vás rád zeptal jestli jste tento problém s kondenzaci vody Na trubce procházející zvenku dovnitř. Mám stejný problém s odvodem kondenzátu trubkou z klimatizace a říši se mi ve stěnách a kape na dřevěnou konstrukcí. Děkuji za…
Luftbojler místo klimatizace
Poslední příspěvek od Lukas Voboril: vytěžit drahou klimu, když už jí člověk musí stejně dát, i na topení, aby neběžela jen pár hodin v roce, je naprosto perfektní nápad. bejt to pasivní panelová dřevostavba, asi bych do toho šel hned. ale mám obavu, že jak do toho vstoupí mokré procesy se svojí akumulací, bude to pocitové teplo…
PKOM4 - Zamrzá výměník pokaždé při venkovní teplotě -5 a méně
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Trochu Vám nerozumím. Tento typ rekuperace neznám, tak jen pár poznámek 1) nevím proč řešíte cenu za výměnu filtrů. Ty je nutné měnit každé cca 2 měsíce. Víte to? Nevím jak je to u této rekuperace, ale buď se mění poměrně drahé kazety, nebo si koupíte filtrační tkaninu v metráži a výměna filtru…
Rekuperace pro 2 podlaží
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda někdo nezná nebo se nesetkal s řešením řízení rekuperace pro 2 podlaží, jedná se o dům v rekonstrukci. Každé podlaží bude obýváno jednou rodinou. Je možné nějak řídit průtoky a boost pro každé podlaží zvlášť? Bez toho aby požadavek na boost v horním patře…
