TZB-info - Výpočet doby ohřevu teplé…
Pomůcka pro výpočet doby ohřevu teplé vody v zásobníkovém ohřívači nebo pro stanovení potřebného příkonu zdroje tepla pro ohřev teplé vody.
Dobrý den, mám dotaz na změnu teploty v bazénu o objemu 19 m3.
Bazén má kruhový tvar 4,66 m a výšku 1,22 m, je usazen na podlaze bytového domu s okolní teplotou vzduchu kolem 20°. Je v něm voda 19 000 litrů. Počáteční teplota vody je cca 10°, za jak dlouho vystoupí teplota vody na cca 18°? Pokud máte někdo tip na odkaz, kde se to dá přehledně spočítat, budu rád.
Předem děkuji P.D.
Dobrý den, bazén funguje. Skrz solár na střeše a celou soustavu výměníklů a hromady dalších armatur + vylepšení samo…
před 7 roky
Dobrý den, jak je to s vaším ohřevem po 5 letech? zrušen, vylepšen? můžete napsat reálnou ekonomiku provozu? děkuji
před 7 roky
Po delší pauze zveřejňuji aktuální info. Nakonec jsme zrealizovali bazén 12 m3 se vháněním teplého vzduchu z vedlejší…
před 12 roky
45 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
