zhodnocení návrhu RD - bungalov 4+kk, 95m2, cihla
Rubriky:
Dobrý den.
Jako věrný čtenář TZB-info prosím o zhodnocení návrhu RD.
Bude se jednat o přízemní dům bez podkroví (bungalov) 4+kk o zastavěné ploše 120m2 + 25m2 nevytápěná dílna. Obytná/ užitná plocha asi 95m2.
Základy na zateplených pasech, izolace v podlaze šedý EPS 16cm ( λ = 0,032).
První řada zdiva (včetně příček) bude Ytong Lambda kvůli přerušení tepelného mostu mezi základovou deskou a zdivem.
Obvodové zdi: cihla broušená 25cm zděná na lepidlo + zateplení šedý EPS 20cm.
Stropy lehké, SDK podhledy zavěšené na sbíjených vaznících. Zateplení minerální vata λ = 0,033 tloušťky 36cm. Střecha jednoduchá sedlová bez valby, sklon 30°, krytina pálená taška. Půdní prostor nezateplený se střední částí průchozí (možnost uskladnění věcí a revize konstrukce).
Okna dřevěná euro IV92, zasklení trojsklo U=0,6. Cca 2/3 ploch zasklení fixní.
Vytápění dřevem – interiérový kotel Verner 13/10.2 (výkon 1,5kW do vzduchu + 11,5kW do teplovodního výměníku), zadní přikládání z technické místnosti. Teplo se bude ukládat do akumulační nádrže o objemu cca 800-1000l, která bude využita i pro ohřev TUV. Představa je taková, že bych v zimě zatápěl cca 1x za 2dny, v přechodném období ideálně tak 1x za 4dny. V aku by byla i topná el. patrona pro dohřev.
Vytápění v místnostech bych řešil nízkoteplotními deskovými radiátory, podlahové topení jsme zvažovali, ale kvůli špatné možnosti regulace a nepružnosti zavrhli.
O řízeném větrání s rekuperací zatím nejsem přesvědčen, pravděpodobně ale bych nainstaloval rozvody do SDK podhledů a jednotku zapojil případně později podle financí.
Podobně bych to udělal se solárními kolektory – heat pipe (pro ohřev TUV v létě), který se mi docela líbí, ale nejsem si jistý výhodností investice (návratnost?). Takže bych nejspíše instaloval AKU nádrž s výměníkem s možností napojení soláru a ten připojil až případně podle situace později.
Momentálně jsme ve fázi přípravy projektové dokumentace, když to půjde dobře, předpokládám, že v září by se začalo a ambice je tento rok stihnout alespoň přípojky a základovou desku. Stavět chceme svépomocí.
Myslel jsem si, že by stálo za to pouvažovat o získání dotace Nová zelená úsporám a případně pozměnit konstrukci, dotace 400 tisíc Kč vypadá hodně lákavě. Limitující faktor by pro mě byla nejspíš měrná roční potřeba tepla na vytápění (musí být méně než 20kW/m2). Pokoušel jsem se ji vypočítat pro současný návrh pomocí kalkulátorů na TZB-info a dostal jsem se na cca 60kW/m2.... Buď to počítám špatně, nebo je dotace bez šance...
Přikládám půdorys a vizualizace (zatím vše moje amatérská tvorba).
Díky za připomínky, komentáře, rady... // Martin
Nejnovější příspěvky
150 odpovědí
