chtěl bych požádat zdejší diskutující, jestli by mi nepomohli s určením tepelné ztráty novostavby RD. Díky určení tepelných ztrát bych dál rád vyhodnotil, jaký zdroj vytápění zvolit (plyn. kondenzační kotel, tep. čerpadlo - jaký typ, elektrokotel ?).
Z údajů na energetickém štítku budovy mám:
Objem budovy: 949,7m3
Energeticky vztažná plocha 287,5m2
Měrná ztráta prostupem tepla 138 W/K
Vytápěná plocha 206,1 m2 (z toho garáž 44m2 a tech. m., která se nebude vytápět 3,5m2)
Rekuperace - ANO
Okres Hodonín
Lze na základě tohoto spočítat TZ budovy. Jaký doporučujete zdroj vytápění? Jsem rozhodnutý pro teplovodní podlahovku. K pozemku je přiveden plyn, nicméně nejvíce se přikláním k tep. čerpadlu voda-vzduch.
Jak se liší TZ pokud není rekuperace?
Předem děkuji za rady
Dobrý den. Kruhové rozvody jsou lepší jak po stránce tlakových ztrát tak samozřejmě z hlediska čištění. Nicméně jak…
před 9 roky
Už existuje čs. norma na čištění a kontrolní otvory.
před 9 roky
Rozvody se čistí až když je to potřeba. Každý dům je jiný a v každém domě je jiné množství a složení nečistot které by…
před 9 roky
57 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
