Dobrý den,prosím o radu s odvětráním ploché střechy vytápěné garáže.
Skladba střechy:
SDK(přímo na vazníky),
parozábrana
vata 30cm
vzduchová mezera 20-30cm,
záklop OSB 25
střešní folie EPDM pryž.
Ptám se zda je vůbec potřeba řešit odvětrání? Jedná se o garáž a nebude vytápěná jako obytné místnosti.
Pokud je potřeba odvětrávat tak jsem přiložil na obr. návrh řešení odvětrání - vzduchová mezera cca 1cm široká a dlouhá dle rozteče vazníku těsně pod OSB záklopem mezi fasádní izolací EPS,ani zdivo nebude dotažené k OSB, vzniklá mezera by se schovala pod závětrné oplechování.Dá se určit velikost větracích otvorů? Plocha střechy 8x7m
Děkuji za rady
PK
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
